[Inny] Drążek stabilizacyjny- luźny na gumach
ophiel
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Sty 2012, 16:50   [Inny] Drążek stabilizacyjny- luźny na gumach
Posiadam Forda Ka z 1999 r.
Wymienione ostatnio łączniki stabilizatora i sworznie.
Wymieniałem te części ponieważ podczas jazdy po dziurach - muldach słychać stukanie.
Stukanie takie dość donośne jak by coś uderzało o jakąs metalową wiekszą część.
Przy wymianie łączników stabilziatora zauważyłem że łącznik przechodzi przez te gumy co go trzymają.I te gumy są dobre tylko że drążek w nich ma lekki luz.Taki z 2 mm.
Czy może to byc powodem rąbania na dziurach??
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 14 Sty 2012, 17:07
ophiel napisał/a:
skoro mają luz to są złe
należy je wymienić
2mm to już musi mocno walić...
ophiel
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Sty 2012, 17:09
Guma przylega do obejmy dobrze ale ta dziura na drążek jest za duża i drązek w niej ma 2 mm luzu.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 14 Sty 2012, 17:11
ophiel napisał/a:
no bo guma sie wyrobiła
należy ją wymienić
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Sty 2012, 17:14
Kupiłeś nowe? Drążek nie wyrobiono mocno?
BMW e36 touring 325tds 1997
ophiel
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Sty 2012, 17:41
Kupie nowe gumy i wymienie.
Łączniki sprawdze ale powinny tyle wytrzymać.
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Sty 2012, 17:46
Ale mi chodzi czy sam drążek nie jest wyrobiony, nie łączniki
ophiel
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Sty 2012, 17:54
A jak sie to może wyrobić?Ocierając o gume??
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Sty 2012, 17:58
Tak, jak ściągniesz gumę to będziesz widział
ophiel
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Sty 2012, 18:01
Jakaś jest metoda na to czy tylko wymiana ??
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Sty 2012, 18:55
Na co?
ophiel
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Sty 2012, 19:00
Na niewyrobiony drążek stablizacyjny?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 14 Sty 2012, 19:04
ophiel napisał/a:
eee? chcesz go wyrobić?
czy już czasem nie napisałem że trzeba wymienić gumy i będzie OK? :krzesłemgo:
ophiel
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Sty 2012, 20:04
Pietrekk napisał/a:
Wiec zrozumiałem że chodzi o sam drążek że nie ma odpowiedniej średnicy.
Ale skoro mówisz to wymienie gumy.
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Sty 2012, 20:21
Może się zdarzyć ale nie powinno. Wymień gumy i powinno pomóc.
ophiel
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 19 Sty 2012, 04:45
Gumy wymienione- jest OK.
Stare były za miękkie i drążek dotykał do sanek idlatego tak łupało po karoserii.
Dzięki !
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów Tylny drążek stabilizacyjny z mk2 do mk1
adamruciu1 Mechanika ogólna 3 17 Lip 2013, 09:39
adamruciu1
Brak nowych postów Luźny pedał gazu
gruby907 Mechanika ogólna 0 8 Sie 2015, 15:32
gruby907
Brak nowych postów Luźny element pod maską
Michaello98 Mechanika ogólna 1 6 Maj 2021, 09:19
Michaello98
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK5] Luźny bębenek zamka
Luźna wkładka i bębenek zamka kierowcy.
maciek119 Mechanika ogólna 3 28 Mar 2014, 10:31
drjanusz
