[Inny] Drążek stabilizacyjny- luźny na gumach |
ophiel
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Sty 2012, 16:50 [Inny] Drążek stabilizacyjny- luźny na gumach
Posiadam Forda Ka z 1999 r.
Wymienione ostatnio łączniki stabilizatora i sworznie.
Wymieniałem te części ponieważ podczas jazdy po dziurach - muldach słychać stukanie.
Stukanie takie dość donośne jak by coś uderzało o jakąs metalową wiekszą część.
Przy wymianie łączników stabilziatora zauważyłem że łącznik przechodzi przez te gumy co go trzymają.I te gumy są dobre tylko że drążek w nich ma lekki luz.Taki z 2 mm.
Czy może to byc powodem rąbania na dziurach?? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 14 Sty 2012, 17:07
| ophiel napisał/a: | Przy wymianie łączników stabilziatora zauważyłem że łącznik przechodzi przez te gumy co go trzymają.I te gumy są dobre tylko że drążek w nich ma lekki luz.Taki z 2 mm.
skoro mają luz to są złe
należy je wymienić
2mm to już musi mocno walić... |
ophiel
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Sty 2012, 17:09
| Guma przylega do obejmy dobrze ale ta dziura na drążek jest za duża i drązek w niej ma 2 mm luzu. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 14 Sty 2012, 17:11
| ophiel napisał/a: | | Guma przylega do obejmy dobrze ale ta dziura na drążek jest za duża i drązek w niej ma 2 mm luzu. |
no bo guma sie wyrobiła
należy ją wymienić |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 14 Sty 2012, 17:14
| Kupiłeś nowe? Drążek nie wyrobiono mocno? |
ophiel
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Sty 2012, 17:41
Kupie nowe gumy i wymienie.
Łączniki sprawdze ale powinny tyle wytrzymać. |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Sty 2012, 17:46
| Ale mi chodzi czy sam drążek nie jest wyrobiony, nie łączniki |
ophiel
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Sty 2012, 17:54
| A jak sie to może wyrobić?Ocierając o gume?? |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Sty 2012, 17:58
| Tak, jak ściągniesz gumę to będziesz widział |
ophiel
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Sty 2012, 18:01
| Jakaś jest metoda na to czy tylko wymiana ?? |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Sty 2012, 18:55
| Na co? |
ophiel
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Sty 2012, 19:00
| Na niewyrobiony drążek stablizacyjny? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 14 Sty 2012, 19:04
| ophiel napisał/a: | | Na niewyrobiony drążek stablizacyjny? |
eee? chcesz go wyrobić?
czy już czasem nie napisałem że trzeba wymienić gumy i będzie OK? |
ophiel
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Sty 2012, 20:04
| Pietrekk napisał/a: | | Ale mi chodzi czy sam drążek nie jest wyrobiony, nie łączniki |
Wiec zrozumiałem że chodzi o sam drążek że nie ma odpowiedniej średnicy.
Ale skoro mówisz to wymienie gumy. |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Sty 2012, 20:21
| Może się zdarzyć ale nie powinno. Wymień gumy i powinno pomóc. |
ophiel
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 19 Sty 2012, 04:45
Gumy wymienione- jest OK.
Stare były za miękkie i drążek dotykał do sanek idlatego tak łupało po karoserii.
Dzięki ! |
