Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:19
[MK2] Nie trzyma obrotów gaśnie ;/
Wysłany: 13 Sty 2012, 22:27
Szpila napisał/a:
Bo głowice trzeba oddać do planowania chociaż 0,01 mm, przed każdą wymianą uszczelki
Wypadało by, ale znam przypadki domowej roboty gdzie było rozebrane i złożone i dobrze było,,,
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 14 Sty 2012, 01:25
van81 napisał/a:
kupuj uszczelkę, lekkie liźnięcie głowicy, śruby nowe ale nie koniecznie i jedziesz dalej o ile rzeczywiście to uszczelka.
Olej masz w układzie chłodzenia?
Wodę w oleju?
Węże twarde czy miękkie po nagrzaniu układu ?
Weze miekkie , pali chyba płyn chłodniczy bo jest taki specywficzny zapach.
ESCORT MK6 1,8d KOMBI 1994
Była FIESTA MK2 1,4s 1987 RIP 16.01.12
Wysłany: 14 Sty 2012, 10:07
zapach płynu może być od starości nawet na nowym płynie który wypłukał jakiś stary syf, jak miękkie to dobrze,
coś mi się wydaje, że znów gdzieś coś Ci się zrobiło z rurkami np. masz zapchaną odmę a nie walniętą uszczelkę, mocno dymi na biało z rury? może benzyna była słaba i zawierała wodę co by tłumaczyło mułowatość i takie zachowania silnika.
Tak sobie dumam ale niech jakiś mechanik się wypowie
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 14 Sty 2012, 15:57
Zalałem teraz 5 litrów z orlenu i nie szarpie nic ale ma taką "turbo dziure" wczesniej tego nie było np od do 2,5 tys ciągnie i dziura nic i nagle przy około 3300 ciągnie znowu , moze jeszcze resztki tego paliwa są starego , gdzie jest filtr paliwa w fiescie bo nie moge nigdzie znalezc a na pewno by sie przydało wymienić.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [MK2] Fiesta MK2
Fordy Fiesta II generacji (1983-1989)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:37
Rancikk1 Mechanika silnika 8 20 Lip 2015, 10:01
Gurney89
