| [Inny] Różnica podłączeń komputera 1.8 16v a 1.6 16v Escort |
      | Autor | Wiadomość |
      | giza323
               |  Wysłany: 30 Gru 2011,  16:18   [Inny] Różnica podłączeń komputera 1.8 16v a 1.6 16v Escort |
               | Witam.
 Drodzy użytkownicy czy miedzy komputerami w Escorcie 1.8 a 1.6 jest jakaś różnica w kolejności podłączenia kabli w kostce??
 A jeśli nie to jaka jeszcze może być przyczyna braku iskry w Escorcie po zmianie silnika??
 Możliwe żeby w 1994 roku montowano do Escorta Immo??
 Jak można sprawdzić czy jakiś kabel nie jest przerwany, lub jest coś źle podłączone?
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Gru 2011,  17:24, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 31 Gru 2011,  16:05 |
               | zakładam że próbujesz uruchomić RQB na kompie z RQB i wiązce od escorta z wew edisem jeśli tak to sie nie dziwie że nia działa
      | luk-90   Prince of Tor Kielce 2014
               |  Wysłany: 31 Gru 2011,  18:45 |
               | jak wyżej   |
				| _________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 Tekst roku 	  | Cytat: |  	  | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle |
      | giza323
               |  Wysłany: 1 Sty 2012,  11:40 |
               | Inaczej miałem 1.6 z 94 roku kupiłem silnik z kompem z dawcy którym tez był Mk6 chyba 92 rok (105km)
 A jak sprawdzić czy w tym kompie z 1.8 nie ma wewnątrz edisa czasem??
 Aha i zapomniałem dodać Escort nie chodzi ani na kompie z 1.6 ani na kompie z 1.8 :/
      | giza323
               |  Wysłany: 3 Sty 2012,  16:26 |
               | Mam inne pytanie. Chcę przemierzyć instalacje silnika w Escorcie czy wszystko jest ok. Ale nie rozumiem co znaczy Wartość 0 do 2.5 ii?? Przy mierzeniu masy EEC IV.
 Oraz co oznacz wartość 35 do 47 kil??
      | Bongo
 Silnik: 1.1/55KM
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 5 Sty 2012,  22:23 |
               | A przełożyłeś instalacje silnika ?? Dziwne ze nie chodzi na kompie 1.6 bo powinien skoro przełożyłes tylko silnik tzn sam slupek  , 1.8 ma zupełnie inne wyjscia niz 1.6 |
				| _________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
 FULL CZESCI MK3
 Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
 Fiesta mk3 2.0 Zetec +
 C-Max mk1 2.0 TDCI +
               |  Wysłany: 8 Sty 2012,  13:21 |
               | tak wygląda zewnętrzny moduł zaplonowy( te czarne pudełeczko z napisem MOTORCRAFT) http://i216.photobucket.c...otokam/EDIS.jpg
 I gdy on występuje, umiejscowiony jest na ścianie grodziowej w komorze silnika po lewej stronie od serwa hamulcowego( patrząc od przodu auta)
 Poza tym pamiętaj, że musisz przełożyć wiązke wraz z kompem i pamietać czy nie ma w kompie immo
      | giza323
               |  Wysłany: 10 Sty 2012,  23:05 |
               | No właśnie problem w tym ze nie mam wiązki z dawcy :/ |  |
      | Mafios   Junior Admin
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 17 Sty 2012,  17:29 |
               | po podaj symbole komputerow po 2 zrob zdjecie wiazki wtedy jest mozliwosc udzielenia ci pomocy
				| _________________ RS TURBO
      | giza323
               |  Wysłany: 22 Sty 2012,  20:20 |
               | Panowie a wiec tak
 Komputer z mojego essa to 94 rok model HAWK
 Komputer z dawcy to 92 rok model 2CFD.
 a co do wiązki to jest zamontowana w samochodzie.
