[MK4] Zegar z termometrem
Wysłany: 19 Paź 2011, 15:44
Zamiast kombinować z kablem, to najpierw sobie tryb diagnostyczny włącz. Szkoda wywalać kasę w błoto jeśli nie masz zamiaru robić z tego komputera jak w Nissanie GT-R.
Piotrwjw
Wysłany: 2 Sty 2012, 23:54
Witam Panowie !!!!
Na http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1172907.html znalazłem układ zastępczy czujnika temperatury do forda. Dwa termistory 4.7kΩ równolegle z rezystorem 13 kΩ + do tego zestawu szeregowo 330 Ω. Ten ostatni należy dobrać przy kalibracji czujnika najlepiej w temperaturze 0°C ze względu na rozrzut w parametrach termistorów. Parametr B=3977 ma większość termistorów o rezystancji dla 25°C wynoszącej 4.7kΩ(a może wszystkie ? cztery termistory znalezione w necie różnych producentów miały ten odpowiedni). Wg moich obliczeń największy błąd wskazań będzie przy dużych ujemnych temperaturach. Na razie z braku czasu nie skalowałem, sprawdzałem układ tylko na stole mierząc temperaturę pokojową.!!!!
Moje pomiary z potencjometrem zamiast czujnika: temperatura wyświetlana w °C, rezystancja czujnika w kΩ :
-64°C=0.62kΩ, 50=1, 40=1.4,35=1.67, 30=2, 25=2.4, 20=2.8, 15=3.23, 10=3.9, 5=4.5, 0=5.18, -5=5.85, -10=6.58, -15=7.28, -20=7.94, -25=8.55, -30=9.05, -35=9.47,
-40°C=9.95kΩ
Wysłany: 3 Sty 2012, 11:05
Łomatko... nie łatwiej kupić gotowy termistor 2,7k ? Taniej i prościej...
Piotrwjw
Wysłany: 3 Sty 2012, 14:04
Pomiar pojedynczym termistorem nie da zadowalającej dokładności w szerokim zakresie temperatur, bo ma inną charakterystykę niż potrzeba.
Wysłany: 3 Sty 2012, 16:00
Piotrwjw - a powiedz mi czy planujesz tym autem objechać ziemię przez obydwa bieguny, że podajesz temperatury od -40°C do +65°C ? Skoro Ford stosował jeden, ja używam jednego (i rozstrzał temperaturowy wynosi ok. 1°C w zakresie -20°C do +30-kilka °C), to po co kombinować?
Piotrwjw
Wysłany: 3 Sty 2012, 23:42
Podałem wyniki z moich pomiarów na stole po to, aby przeglądający ten temat dowiedzieli się wreszcie jakie rezystancje powinien mieć czujnik w zakresie oprogramowania termometru, jak wygląda schemat zamiennika. Przeczytanie wszystkich 6 stron postów na ten temat powinno wreszcie dać szukającemu (czytającemu) pełną informację na dany temat.
Wiadomo, że dokładność fabrycznego czujnika jest wystarczająca. Ale ja kupiłem sam termometr, czujnika nie mam, więc trzeba założyć zamiennik. A skoro znalazłem informację na temat jego budowy to przekazałem na nasze forum, aby majsterkowicze którym ten czujnik jest potrzebny się pobawili. Ci potrzebujący którzy nie lubią lutowania kupią go sobie.
Po założeniu termometru nie będę o tym temacie już myślał, ale znajdzie się zapewne znowu ktoś taki kogo ten temat zainteresuje i czytając ............... Pozdrawiam
Wysłany: 4 Sty 2012, 00:24
Piotrwjw napisał/a:
Rzecz w tym, że podpięcie termistora NTC 2,7k zda egzamin (nie dostanie się go w pierwszym-lepszym sklepie, to fakt, ale znowu nie jest nie do znalezienia). Wiadomo, trzeba go jakoś potem opakować, ale to najmniejszy problem :) Zważywszy, że kosztuje ok. 2zł (a gotowy czujnik dobre kilkadziesiąt), to gra jest warta zachodu :)
Twoja metoda ma ten plus, że części znajdą się nawet w sklepie z pralkami w Ugandzie, ja osobiście jednak preferuję włożyć nieco więcej wysiłku w poszukiwania i cieszyć się nieskomplikowaną konstrukcją z dużo mniejszym rozstrzałem i wahaniami temperatury (bo im więcej elementów, tym błąd i odchylenie większe).
Piotrwjw
Wysłany: 5 Sty 2012, 15:19
Proszę podać w takim razie namiary na ten termistor.
Ja sprawdziłem tylko jeden termistor 2.7 kΩ firmy Vishay BCcomponents Part Number NTCLE100E3272*** o B=3977 (w ściągniętym pdf-ie 12str. )i dla 0°C ma 8790Ω, czyli termometr powinien pokazywać wg moich pomiarów coś koło –27°C, dla 5 stopni 6840 Ω czyli po mojemu T= -12°C, a przy temp około –2-3°C osiągnąłby 10k czyli na wyświetlaczu przekroczone –40°C
Proszę uchylić rąbka tajemnicy jaki to termistor, jego oznaczenie skoro Pan taki kupił i poprawnie pracuje z tym termometrem . ?????? ????????
Wysłany: 5 Sty 2012, 16:12
Bosh, pisanie "per Pan" :D Toż to jest forum, a nie talk show w telewizji ;] Tu się pisze per Ty / per nick :)
Namiarów już nie podam, bo zwyczajnie nie pamiętam.
Część, to (zdaje się) seria 640 Vishay, ale głowy nie dam sobie urwać.
Jak dorwę taki przy najbliższych zakupach, to się podzielę informacją.
Brak nowych postów Zegarek z termometrem mk4/5
modell1 Sprzedam 2 4 Gru 2021, 16:23
spamkill Elektryka 3 15 Sie 2005, 08:36
