Tagi tematu: 1.8d, alternator, ladowanie, swiece zarowe
[Inny] Pali alternator za alternatorem.
Wysłany: 25 Gru 2011, 14:40
kochas66 napisał/a:
chodzi mi o ampery aku jest nowe bosch s4 44ah 440A . altek ma 55A a aku nie moze byc np 60ah bo altek nie bedzie doladowywal ...
Ah nie ma nic wspólnego z wydajnością prądową alternatora... Poczytaj może najpierw o tym co to jest prąd ładowania, wydajność prądowa alternatora, i jak to wszystko się ma do pojemności akumulatora zanim znów wyprodukujesz takie bzdury...
kochas66
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 25 Gru 2011, 16:01
na swiatlach jest juz 13,3V a pod car audio ponizej 12V.. alternator do wyjecia...
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Gru 2011, 20:05
1.1 ma słaby altek
chyba 55A
Wysłany: 25 Gru 2011, 21:34
kochas66 napisał/a:
Nie powielaj błędnych mitów,,, z alternatorem 55A bo taki jest standardowy w 1,1 miałem i akumulator chyba z malucha 36Ah i z ciężarowego mercedesa 86Ah,,, i ani ten mały nie był przeładowywany a ani ten duży nie był nie doładowany,,, alternator to jak kran z wodą,,, co za różnica czy podstawisz wiaderko 20l czy 40l to i tak napełnisz do pełna,,,
kochas66
Wysłany: 25 Gru 2011, 23:07
skoro kran z woda to czemu nie ma w 1.1 altka 120A np..? mimo tego potrzebuje mocnego i dobrego alternatora...
Wysłany: 25 Gru 2011, 23:12
kochas66 napisał/a:
Ponieważ w takim aucie nie jest potrzebna taka wydajność prądowa, i nie ma takiego zapotrzebowania na energię.
kochas66
Wysłany: 25 Gru 2011, 23:20
no ok..a wiec co radisz? bo powoli robi mi sie juz niedobrze jak patrze na ten alternator...mam rozumiec ze jak wstawie altek np 70A to nie zaszkodzi to ani aku ani instalacji?
Wysłany: 25 Gru 2011, 23:21
Dokładnie, nie napisałem hydrant z którego dużo więcej wody na raz poleci :P Druga sprawa większy alternator to większe obciążenie dla silnika i więcej koników bokiem idzie,,,
Wysłany: 25 Gru 2011, 23:27
kochas66 napisał/a:
Jak masz wszystko dobrze z instalacją to wszystko będzie OK, jak masz to car audio wpięte, w instalację auta czy z akumulatora prosto?
kochas66
Wysłany: 25 Gru 2011, 23:32
w 1.1i jest mowa wgl o jakichs koniach? ani to mocne ani oszczedne...nie ma to jak silnik vw 1.9tdi ..<marzy>
kochas66
Wysłany: 26 Gru 2011, 00:05
car audio jest prosto pod aku... jedynie wlaczanie z radia..
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów [Inny] Problem z alternatorem
Escort MK5 91r 1.4i
Freeman Elektryka 5 22 Lip 2010, 19:53
Brak nowych postów [MK3] Nie pali.Alternator???
ajzol Elektryka 18 24 Cze 2009, 16:40
Brak nowych postów [Inny] Ford Focus Alternator problem
LeVeL Elektryka 8 25 Mar 2012, 20:51
Brak nowych postów [Inny] Fiat 125 - jak wyjąć alternator z komory silnika ?
PINISLAV Mechanika 6 9 Lip 2011, 19:04
