[MK6] Dzwignia skrzyni biegów |
jerzyn
Wiek: 26 Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 59 Skąd: Police
Wysłany: 6 Gru 2011, 10:21 [MK6] Dzwignia skrzyni biegów
Gdzie w Szczecinie naprawie dzwignie biegów w mk-6 .Objawy, bardzo trudno "wbija" sie biegi.Kogo mozecie polecic ?
Pozdrawiam |
Wysłany: 6 Gru 2011, 19:34
| "Wybierak" przy skrzyni trzeba przesmarować, pod plastikową osłoną jest... |
jerzyn
Wysłany: 7 Gru 2011, 09:31
| Parzych napisał/a: | | "Wybierak" przy skrzyni trzeba przesmarować, pod plastikową osłoną jest... |
Z tym przesmarowaniem to może być najlepszy pomysł , ale żebym wiedział gdzie ten wybierak się znajduje i to może być problem , dzięki ...
Pzdr. |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 33 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 7 Gru 2011, 13:26
| jeśli dobrze kojarzę to musisz wjechać na kanał i gdy wejdziesz pod auto to po stronie kierowcy będziesz miał plastikową obudowę na zatrzaskach którą należy zdjąć. |
_________________  |
jerzyn
Wysłany: 7 Gru 2011, 14:00
| mieszko napisał/a: | | jeśli dobrze kojarzę to musisz wjechać na kanał i gdy wejdziesz pod auto to po stronie kierowcy będziesz miał plastikową obudowę na zatrzaskach którą należy zdjąć. |
Dzięki , jutro zajadę do gościa i mam nadzieje ze temat "załatwię" |
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 29 Gru 2011, 23:39
Też miałem problem z ciężkim włączaniem biegów. Trochę mało informacji umieściłeś.
U mnie wina leżała po stronie sprzęgła. Podczas jazdy biegi wchodziły ze sporym oporem, a jedynki i wstecznego nie dało się włączyć przy pracującym silniku. Wymiana kompletnego sprzęgła i przetoczenie koła zamachowego załatwiła sprawę. Było to z 20tys km temu. 1500zł poszło... |
Wysłany: 30 Gru 2011, 00:06
| tbone001 napisał/a: | | Wymiana kompletnego sprzęgła i przetoczenie koła zamachowego załatwiła sprawę. Było to z 20tys km temu. 1500zł poszło... | Taniej by wyszło kupno nowego koła, do 1,6 w ASO krzyczeli ok 950 (do 1,25 ok 500)+ nowe kompletne sprzęgło ok 400... |
jerzyn
Wysłany: 30 Gru 2011, 03:15
| Parzych napisał/a: | | tbone001 napisał/a: | | Wymiana kompletnego sprzęgła i przetoczenie koła zamachowego załatwiła sprawę. Było to z 20tys km temu. 1500zł poszło... | Taniej by wyszło kupno nowego koła, do 1,6 w ASO krzyczeli ok 950 (do 1,25 ok 500)+ nowe kompletne sprzęgło ok 400... |
Zapomniałem już zupełnie o problemie, podjechałem na stacje Transnetu w Policach , Panowie mi ładnie przesmarowali cięgła i resztę i chodzi .Biegi "wkładam" paluszkami i to za 45 zł ,rewelacja ... |
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 30 Gru 2011, 17:52
| jerzyn, to samo u mnie , też kwalifikowali sprzęgło do wymiany , u mnie wzięli 50 |
_________________  |
jerzyn
Wysłany: 30 Gru 2011, 19:55
| mieszko napisał/a: | | jerzyn, to samo u mnie , też kwalifikowali sprzęgło do wymiany , u mnie wzięli 50 |
Czyli super, ale widzę po wynikach spalania, to trochę dużo pali to Twoje cudo , moja fiestunia przy mieszanej jeździe miasto + kawałek po okolicy i do niemiaszków to w pięciu się wyrabia
Pozdrawiam |
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 30 Gru 2011, 21:01
| powiedzmy że nie daję jej możliwości zejścia niżej, aczkolwiek nad morze i z powrotem osiągnęła całkiem niezły wynik (43 l na 955 km) |
_________________  |
