| Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:19
 | Oświetlenie wnętrza |
      | Autor | Wiadomość |
      | Thomas252
               |  Wysłany: 17 Kwi 2005,  20:13   Oświetlenie wnętrza |
               | Witam. Mam do was pytanie,razcej do tych co juz kiedys to robili :lol:
 to znaczy chodzi mi o to jak zdemontowac osłonke od oswietlenia kabiny poniwaz przepalila mi sie zarowka i nie chce jej polamac
 Czy ona jest wciskana??
 Z gory dzikei za pomoc
				| _________________ Pozdrawiam
 Fiesta 94r 1.3 ,2 x airbag, wspomaganie kierownicy
   :::::::::::::::::::::::FORDON:::::::::::::::::::::::
      | broz_tito [Usunięty]
               |  Wysłany: 17 Kwi 2005,  20:49 |
               | jest wciskana podwaz plaskim srubokretem i po bolu
 a
      | TroyaN [Usunięty]
               |  Wysłany: 18 Kwi 2005,  07:26 |
               | heh ja też kiedyś z tym walczyłem bo nie chciała iść osłonka ale serialnie trzeba podważyć   |  |
      | Thomas252
               |  Wysłany: 18 Kwi 2005,  18:43 |
               | Mieliscie racje dalo rade,zarowka wymieniona :lol: ale ma nastepny problem,niestety
   nie dziala mi pstryczek ktory powoduje przy otwiraniu drzi zapalenie sie swiatla:(dodam ze po stronie kierowcy -wczesniej dzialal a teraz nie dochodzi tam prad.
 Mam pytanie,ma ktos moze schemat jak biegna kable od podswietlenia kabiny??
 czy moge sie podpiac pod pstryczek z drugiej sstrony zeby miec prad
      | bash [Usunięty]
               |  Wysłany: 18 Kwi 2005,  19:18 |
               | prąd tam nie dochodzi  odchodzi z tamtego miejsca masa do światełka -  przeczyść miejsce styku z karoserią, wtyk i wyłącznik i będzie ok |  |
      | Thomas252
               |  Wysłany: 18 Kwi 2005,  19:36 |
               | wlasnie to robilem przeciscilem styk oraz miejsce styku z karoseria i nic :-( ps no wydaje mi sie ze nie dochodzi bo sprawdzalem lecz meczy mnie to ze jesze pare dni temu bylo ok.Reszta oswietlenia dziala tzn drugie drzwi i badaznik
   tylko ten jede
  nie chce nie wiesz bash co moze byc przyczyna :-D |
      | bash [Usunięty]
               |  Wysłany: 18 Kwi 2005,  19:40 |
               | odkrec wylacznik i wyjmij go z kablem z profilu dotknij jakąś masą do tego kabla - jeśli lampka nie zapali to przełamany, przerwany przewód (chowa sie on w profilu pod zawiasami i leci lewym słupkiem koło przedniej szyby do lampki)
 moze przy wyciaganiu lampki wyrwales przewod? (skoro wczesniej dzialal)
      | Thomas252
               |  Wysłany: 18 Kwi 2005,  20:08 |
               | Wlasnie tak zrobilem,wyjalem i przylozylem do masy z karoserii i nie pali :? mozliwe ze sie przerwal lub cos w tym stylu...
 czyli biegnie ten kabelek pod tym plastikem do gory az do lampki czy idzie pod plastikem przy progu i jest polaczony do osiwetlenia  w bagazniku??
 ps jezeli nie znajde przyczyny to skad najlepiej "pobrac" prad
      | bash [Usunięty]
               |  Wysłany: 18 Kwi 2005,  20:12 |
               | a po co wylacznik z drzwi ma isc do bagaznika? lampka w bagazniku jest zapalana uchylnym stykiem przy zamku klapy (na dolnej krawedzi)
 przewod od drzwi kierowcy leci pod plastikiem, wzdluz rurki od spryskiwacza tylne szyby w lewym slupku
 jezeli gdzies jest przerwa to najlepiej pociagnac nowy przewod "masowy" pod wylacznik w drzwiach kierowcy (pod podsufitką, pod plastikiem w slupku i przez otwory technologiczne w profilu - jak przymocujesz nowy przewod do starego (lut na płasko) to moze uda sie starym przewodem przeciagnac nowy)
 zobacz czy nie zerwales tego przewodu przy lampce (nie pamietam czy od prawych drzwi idzie osobny czy też leci lewym slupkiem - w prawym chyba nie ma zadnego)
      | Thomas252
               |  Wysłany: 18 Kwi 2005,  20:29 |
               | Czy duze sa problemy z puszczeniem kabla na nowo w slupku i podsufitka   W kazdym razie dzieki za zainteresowanie i pomoc Bash
   jak mi sie nie uda to jeszcze cie pomecze pytaniami
   pozdrawiam
      | bash [Usunięty]
               |  Wysłany: 18 Kwi 2005,  20:32 |
               | dasz raczej rade slupek trzyma sie chyba na dwoch srubach, wiązka jest owinięta lepiącą taśmą (fuj)
 co do posufitki to nawet może nie będzie trzeba jej odsuwać (da sie raczej przepchnąć nowy przewód od lampki do słupka)
 spoko-pomoge
 (ale mam jakieś przeświadczenie ze coś urwałeś przy wyjmowaniu lampki)
      | Thomas252
               |  Wysłany: 19 Kwi 2005,  20:34 |
               | Sparawa juz nieaktualna j   Jakos sobie poradzilem i juz jest znowu ok :lol:
 Ps dzieki bash za wskazowki bardzo mi sie przydaly
      | lukjar6 [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Kwi 2005,  21:41   lmapka |
               | Witam!!! jak możesz to napisz gdzie tkwił problem, może sie komus to przyda w przyszłości..
 pozdrawiam..
      | Thomas252
               |  Wysłany: 21 Kwi 2005,  18:49 |
               | Wiec problem tkwil w tym ze nie bylo pradu na koncu kabla,widocznie byl gdzies przerwany   nie chcialem za wiele kombinowac wiec puscilem nowy kabel do "pstryczka"
      | xeper [Usunięty]
               |  Wysłany: 4 Cze 2005,  12:17 |
               | a mi przy zabawie kabelek wpadł do karoseri :( |  |
      | Domino [Usunięty]
               |  Wysłany: 4 Cze 2005,  12:34 |
               | problem z głowy ale może i to sie kiedyś komuś przyda. Miałem podobny problem z drzwiami od strony pasażera : problem tkwił w tym że włacznik krańcowy jak to ktoś powiedział "pstryczek" nie odbijał do końca a dokładnie ok 1mm i to wystarczyło by styki sie nie zwierały. przyczyną był za bardzo napiety przewód łączeniowy. |  |
      | bash [Usunięty]
               |  Wysłany: 4 Cze 2005,  13:20 |
               | no to musialbyc niezle naciagniety   8|  wiele problemow z brakiem oswietlenia wynika z zasniedzialych wylacznikow (wyjac, oczyscic zlacze, blaszke pod srubka, srubke, zabezpieczyc "kontaktem") |  |
      | xeper [Usunięty]
               |  Wysłany: 5 Cze 2005,  09:26 |
               | A wiecie jak sie dostac do kabelków w słupkach te co ida do krancowki. bo ostatnio zaczol mi na dziurach stykac sie z masa i mam efekty jak w dyskotece |  |
      | Minio
               |  Wysłany: 5 Cze 2005,  10:35 |
               |  	  | xeper napisał/a: |  	  | A wiecie jak sie dostac do kabelków w słupkach te co ida do krancowki. |
 Ściągasz delikatnie tapicerkę z lewego słupka (trzy plastkowe spinki), a uważaj tylko co byś ich nie połamał, bo wtedy będzie Ci brzydko odstawać. Wygodnie bedzie jak zsuniesz sobie uszczelkę.
 Tylko po co chcesz się tam dostać? Tam przewody lecą w izolacji i jeśli masz dyskotekę, to ja raczej szukałbym przyczyny przy wyłącznikach drzwiowych...
				| _________________ Kiedyś:
 Fiesta XR2 Mk2 1,6 na gaźniku
 obecnie:
 Fiesta Mk4 1,3 Endura
      | xeper [Usunięty]
               |  Wysłany: 5 Cze 2005,  11:23 |
               | ale kabelek wpadł w słupek i nie wiem jak go wydostac i dlatego myslalem ze od wewnatrz moze idze sie dostac |  |
