Tagi tematu: cvh, swap
[MK3] Swap z 1.3i na 1.6 CVH z Escorta
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 11 Lis 2011, 18:59
silniczek siedzi juz w komorze. pozostało mi załozyc altek i łape + podłączyc wode i połaczyc wtyczki.
co do podłączen wody ma ktos fotki lub jakis wzór jak to zrobic?? mam weze z escorta wszystkie jakie były i z fiesty 1.3i hcs.
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 11 Lis 2011, 20:00
potrzebujesz chłodnice z fiesty 1.4/1.6 bo nie wiem czy ta z escorta wejdzie
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 11 Lis 2011, 20:03
mam. ale jak podłączyć weze do nagrzewnicy i z bloku silnika kolektora.. rozebrałem nie patrzyłem jak było i zgłupiałem- kolejna nauczka na przyszłość
mam chłodnice z jednym wyjściem z prawej i dwoma z lewej.
Wysłany: 11 Lis 2011, 20:53
na chlpski rozum, małe wejście w chłodnicy jest do zbiorniczka wyrównawczego( wiekszy króciec na dole) dolny otwór w chłodnicy przy rozrządzie jest do pompy wody( bloku silnika), z drogiej strony chłodnicy wąż idzie do termostatu, mały króciec ze zbiorniczka idzie do termostatu, reszte niech dopowiedzą włąściciele CVH, albo wysil się i w 20 minut poszukaj sobie w necie książki serwisowej do fiesty i bedziesz wszystkjo wiedział
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 13 Lis 2011, 22:30
co to wiązki. polączlem wszystko kolorami. został mi 1 brązowy we wtyczce kabinowej. co z nim? z kad wiedziec który z tych 2 brązowych w kabinowej dac do brązowego w silnikowej?
dodam ze nie mam iskry. po zapłonie prąd dochodzi na cewke. wtryski daja paliwo a iskry nie ma na zadnym cylindrze,
co posprawdzac?? jutro bd w garażu u teściów to bym sprawdził.
wiem ze mam sprawdzic czy na bocznych kablach cewki widzi obroty podczas kreceniajesli widzi to cpw sprawny??, podac na srodkowy kabel cewki 12v i delikanie ocierac o blok by sprawdzic czy iskra jest co potwierdzi czy sprawna cewka czy nie. co jeszcze??
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 14 Lis 2011, 17:03
Z tego co pamiętam to jeden jest cienki a drugi gruby, łączysz oczywiście odpowiednio. Na fiestaguides jest rozpiska.
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 18 Lis 2011, 21:45
ogarniete. fiesta jezdzi ;)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
