| [MK3] Swap z 1.3i na 1.6 CVH z Escorta |
      | Autor | Wiadomość |
      | dżolero
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 11 Lis 2011,  18:59 |
               | silniczek siedzi juz w komorze.  pozostało mi załozyc altek i łape + podłączyc wode i połaczyc wtyczki.
 co do podłączen wody ma ktos fotki lub jakis wzór jak to zrobic?? mam weze z escorta wszystkie jakie były i z fiesty 1.3i hcs.
				| _________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps  jest Probe II se 2.0 16v 136ps
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 11 Lis 2011,  20:00 |
               | potrzebujesz chłodnice z fiesty 1.4/1.6 bo nie wiem czy ta z escorta wejdzie |  |
      | dżolero
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 11 Lis 2011,  20:03 |
               | mam. ale jak podłączyć weze do nagrzewnicy i z bloku silnika kolektora.. rozebrałem nie patrzyłem jak było i zgłupiałem- kolejna nauczka na przyszłość
 mam chłodnice z jednym wyjściem z prawej i dwoma z lewej.
      | luk-90   Prince of Tor Kielce 2014
               |  Wysłany: 11 Lis 2011,  20:53 |
               | na chlpski rozum, małe wejście w chłodnicy jest do zbiorniczka wyrównawczego( wiekszy króciec na dole) dolny otwór w chłodnicy przy rozrządzie jest do pompy wody( bloku silnika), z drogiej strony chłodnicy wąż idzie do termostatu, mały króciec ze zbiorniczka idzie do termostatu, reszte niech dopowiedzą włąściciele CVH, albo wysil się i w 20 minut poszukaj sobie w necie książki serwisowej do fiesty i bedziesz wszystkjo wiedział |
				| _________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 Tekst roku 	  | Cytat: |  	  | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle |
      | dżolero
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 13 Lis 2011,  22:30 |
               | co to wiązki. polączlem wszystko kolorami. został mi 1 brązowy we wtyczce kabinowej. co z nim? z kad wiedziec który z tych 2 brązowych w kabinowej dac do brązowego w silnikowej?
 dodam ze nie mam iskry. po zapłonie prąd dochodzi na cewke. wtryski daja paliwo a iskry nie ma na zadnym cylindrze,
 co posprawdzac?? jutro bd w garażu u teściów to bym sprawdził.
 wiem ze mam sprawdzic czy na bocznych kablach cewki widzi obroty podczas kreceniajesli widzi to cpw sprawny??, podac na srodkowy kabel cewki 12v i delikanie ocierac o blok by sprawdzic czy iskra jest co potwierdzi czy sprawna cewka czy nie. co jeszcze??
      | acti357
 Imię: Wiktor
               |  Wysłany: 14 Lis 2011,  17:03 |
               | Z tego co pamiętam to jeden jest cienki a drugi gruby, łączysz oczywiście odpowiednio. Na fiestaguides jest rozpiska. |
				| _________________ Kolejna czarna i nudna XRka
 1,4EFi
      | dżolero
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 18 Lis 2011,  21:45 |
               | ogarniete. fiesta jezdzi   |
