Tagi tematu: cvh, mk3, rozrzad, xr2i, zawory
Przesunięty przez: bidżej
22 Wrz 2010, 12:39
Silnik : zawory regulacja
stafcio
Wysłany: 20 Sie 2008, 12:17
jak na bialo, to woda -> moze uszczelka pod glowica? sprawdz czy ubywa plybu chlodniczego
jak na niebiesko to olej -> uszczelniacze albo pierscienie, najlepiej kompresje sprawdzic
sprawdz jakie masz popychacze, ja nie wiem jak jest w dieslu (hydrauliczne czy dzwigienki).
a szarpanie moze jest winą świec, ze któras nie dziala.
stafciogarage@gmail.com
Wysłany: 20 Sie 2008, 16:37
Regulacja zaworów poprzez specjalne podkładki, uginasz sprężynę, wyjmujesz podkładkę, wkładasz drugą (cieńszą lub grubszą w zależności do potrzeby) do regulacji trzeba mieć przyrząd i komplet podkładek - jak mnie pamięć nie myli.
Delko
Wysłany: 28 Wrz 2011, 20:45   Re: Silnik : zawory regulacja
mucha napisał/a:
Wiec tak, wiem temat juz byl poruszany ale mam pare dodatkowych pytan.
Jak jest z regulacja zaworow w Fiescie 1.6 xr2i 90 r. ? Sa tam te popychacze hydrauliczne ? Wiec jesli cos mi tam stuka to znaczy ze trzeba je wymienic ? Jaki jest koszt ? lepiej nowe czy uzywane ? cena/jakosc.. ?
Pozdrawiam trudne to do samodzielnej wymiany ?
Jakie są koszty części na taki mały remont
http://www.youtube.com/watch?v=m6WvIoS4_Mo
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
Mizer 59
Brak nowych postów ST - wygięte zawory
Gosia Mechanika silnika 15 6 Lip 2017, 10:08
odyniec
