Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:17
BAK MK!
chathouk
Model: Ford Fiesta Mk2`83
Imię: Adrian
Wysłany: 23 Wrz 2011, 15:58
a, czyli wszystko jasne:) bralem taka mozliwosc pod uwage :P
Wysłany: 23 Wrz 2011, 20:30
Dokładnie a ilość paliwa jest zależna od temperatury otoczenia gdyż aby zniwelować ruchy paliwa w zbiorniku ford zrobił wskaźniki termiczne działające na zasadzie wydłużającej się blaszki pod wpływem ciepła .
Wysłany: 23 Wrz 2011, 21:50
A teraz ciekawostka, stare fiesty stabilizator napięcia obsługujący zegary tez miały na bimetalu i korygował on błąd wynikający z temperatury, bo bimetal z regulatora reagował tak jak ten we wskaźniku, nowsze miały regulator elektroniczny który już tak super nie działał (ale za to nie drgały wskazówki),,,
Wysłany: 24 Wrz 2011, 19:36
od 80 roku były już stabilizator na 7805 firmy NEC Japan :)
sepek13
Imię: Sebastian
Wysłany: 23 Gru 2011, 17:44   niediziałający wskaźnik paliwa
mam wielki problem ze wskaźnikiem paliwa ponieważ pokazuje cały czas 0 po przeczytaniu w jednym z temtów odłaczyłem ta kostkę przy zbiorniku i wskazówka opadła jekieś 3 cm poniżej tego czerwonego pola gdy podłączłem probówke żeby zobaczyć czy do kostki dociera prąd wskazówka podniosła sie do czerwonego pola a po zakończonym sprawdzaniu opadła znowu 3 cm poniżej prosze o pomoc!!
Brak nowych postów [MK6] Bak
skyline84 Silniki diesla 0 13 Paź 2010, 09:46
skyline84
Brak nowych postów bak mk3 a mk4 i 5
MarcinekWE Mechanika ogólna 2 4 Sty 2015, 22:58
MarcinekWE
Brak nowych postów [MK4] zbiornik paliwa, bak benzyna
tomi16v Kupię 1 16 Lut 2018, 10:07
Brak nowych postów [MK3] Bak - wersja dla monowtrysku i gaźnikowej
Czy da się go przerobić?
Przemek755 Mechanika 10 15 Wrz 2011, 11:09
Brak nowych postów [MK3] kupię bak, zbiornik paliwa do mk3
MarcinekWE Kupię 2 26 Cze 2017, 20:09
MarcinekWE
