| [MK3] zegarek z dioda od immo |
      | Autor | Wiadomość |
      | marimar
 Wersja: Chianti
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 13 Wrz 2011,  22:28   [MK3] zegarek z dioda od immo |
               | witam z elektryki jestem nie najlepszy ale mam pytanko
 czy idzie podłaczyć tak diodę w tym zegarku oryginalnym by zgasła po włączeniu zapłonu
 wiem że pytanie jest głupie ale może jest jakiś sposób.
 już tłumacze o co mi chodzi,fiestka stoi sobie na parkingu -dioda se miga,odpalam fiestę gaśnie,by po oczach nie dawała w czasie jazdy
 jest takie coś możliwe?
      | qwerty67
               |  Wysłany: 13 Wrz 2011,  23:07 |
               | Przekaźnik na styku nz. |
				| _________________ Była wiśniowa 1,1
 Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS
      | qwerty67
               |  Wysłany: 13 Wrz 2011,  23:12 |
               | Podłączasz przekaźnik jeśłi dobrze pamiętam: cewka 86 i 85 pod 1 i 3 pin w zegarku a pod 30 i 87a podłączasz rozcięty przewód ze styku 4 zegarka.
      | JoeMix
               |  Wysłany: 14 Wrz 2011,  08:56 |
               | Ale to co chcesz tylko wykorzystać diodę od IMMO? Nie masz go w aucie rozumiem,,, ta dioda sama z siebie nie będzie migać, będzie się świecić światłem ciągłym, najlepiej wymienić ją w zegarku na taką co samodzielnie mruga, a zasilanie podłączyć do +12 na stałe (+ diody) i +12 za stacyjką (- diody),,, |
      | qwerty67
               |  Wysłany: 14 Wrz 2011,  08:58 |
               | JoeMix, A weź przeczyta że mu ta dioda miga  Czyli immo ma ale nie chce żeby migała podczas jazdy. |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 14 Wrz 2011,  08:59 |
               | No ale po odpaleniu samochodu dioda powinna zgasnąć,,, jak mu świeci to coś nie tak z IMMO moim zdaniem chyba,,, |
      | marimar
 Wersja: Chianti
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 14 Wrz 2011,  15:18 |
               | dzięki za rady
 już się poprawiam
 IMMO w aucie jest(raczej było) nie fabryczne,ostatnio wymieniałem instalacje pod dechą i niestety nie udało mi się podłączyć IMMO z powrotem
 zegarek z diodą jest fabryczny i przedtem działał tak jak powinien czyli po włączeniu zapłonu dioda gasła,teraz chciałem użyć tego zegarka jako " straszak"
      | JoeMix
               |  Wysłany: 14 Wrz 2011,  15:23 |
               | Albo jak pisałem,, albo,,, jak tam jest, pewnie wyprowadzony przewód, jak podasz 12V to się dioda świeci? |
      | marimar
 Wersja: Chianti
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 14 Wrz 2011,  20:32 |
               |  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | Albo jak pisałem,, albo,,, jak tam jest, pewnie wyprowadzony przewód, jak podasz 12V to się dioda świeci? |
 zegarek z diodą jest sprawny,jak podam 12 v to się pali,a chcę aby po włączeniu zapłonu zgasła,jest to możliwe?
 dodam że w aucie nie ma aktywnego IMMO
