[MK3] zegarek z dioda od immo |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wiek: 52 Dołączył: 24 Kwi 2009 Posty: 111 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 13 Wrz 2011, 23:28 [MK3] zegarek z dioda od immo
witam
z elektryki jestem nie najlepszy ale mam pytanko
czy idzie podłaczyć tak diodę w tym zegarku oryginalnym by zgasła po włączeniu zapłonu
wiem że pytanie jest głupie ale może jest jakiś sposób.
już tłumacze o co mi chodzi,fiestka stoi sobie na parkingu -dioda se miga,odpalam fiestę gaśnie,by po oczach nie dawała w czasie jazdy
jest takie coś możliwe? |
qwerty67
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 282 Skąd: Słubice
Wysłany: 14 Wrz 2011, 00:07
| Przekaźnik na styku nz. |
_________________ Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS |
qwerty67
Wysłany: 14 Wrz 2011, 00:12
Podłączasz przekaźnik jeśłi dobrze pamiętam:
cewka 86 i 85 pod 1 i 3 pin w zegarku a pod 30 i 87a podłączasz rozcięty przewód ze styku 4 zegarka. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Wrz 2011, 09:56
| Ale to co chcesz tylko wykorzystać diodę od IMMO? Nie masz go w aucie rozumiem,,, ta dioda sama z siebie nie będzie migać, będzie się świecić światłem ciągłym, najlepiej wymienić ją w zegarku na taką co samodzielnie mruga, a zasilanie podłączyć do +12 na stałe (+ diody) i +12 za stacyjką (- diody),,, |
qwerty67
Wysłany: 14 Wrz 2011, 09:58
JoeMix, A weź przeczyta że mu ta dioda miga Czyli immo ma ale nie chce żeby migała podczas jazdy. |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 09:59
| No ale po odpaleniu samochodu dioda powinna zgasnąć,,, jak mu świeci to coś nie tak z IMMO moim zdaniem chyba,,, |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 14 Wrz 2011, 16:18
dzięki za rady
już się poprawiam
IMMO w aucie jest(raczej było) nie fabryczne,ostatnio wymieniałem instalacje pod dechą i niestety nie udało mi się podłączyć IMMO z powrotem
zegarek z diodą jest fabryczny i przedtem działał tak jak powinien czyli po włączeniu zapłonu dioda gasła,teraz chciałem użyć tego zegarka jako " straszak" |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 16:23
| Albo jak pisałem,, albo,,, jak tam jest, pewnie wyprowadzony przewód, jak podasz 12V to się dioda świeci? |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 14 Wrz 2011, 21:32
| JoeMix napisał/a: | | Albo jak pisałem,, albo,,, jak tam jest, pewnie wyprowadzony przewód, jak podasz 12V to się dioda świeci? |
zegarek z diodą jest sprawny,jak podam 12 v to się pali,a chcę aby po włączeniu zapłonu zgasła,jest to możliwe?
dodam że w aucie nie ma aktywnego IMMO |
