Zamknięty przez: szynszyl 11 Wrz 2011, 16:50 |
[MK3] problem z oświetleniem wnętrza |
johnnymario
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Mariusz
Wiek: 34 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 10 Skąd: Tworóg
Wysłany: 9 Wrz 2011, 17:00 [MK3] problem z oświetleniem wnętrza
Witam! Wiem, że temat był już niejednokrotnie poruszany, jednak myśle, że mój problem trochę różni się od "zwykłego" braku oświetlenia wnętrza. Otóż w mojej fieście nie zapala się światło wewnątrz gdy otworze drzwi kierowcy, natomiast zapala się gdy otworze drzwi pasażera. Tak samo jest z dźwiękową przypominajką o zostawieniu włączonych świateł. Zegar, radio itp. działają. Bezpieczniki sprawdziłem. Dodam też, że nie jest to wina wyłącznika tego światła, ponieważ przełożyłem wyłączniki z jednych drzwi do drugich i problem jest dalej. Z wyłącznikiem przy samej lampce teżjest wszystko ok. Niby nic wielkiego taki problem, ale troche denerwuje kiedy nie ma tak jak być powinno. Czy byłby w stanie ktoś mi pomóc? Pozdrawiam |
qwerty67
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 282 Skąd: Słubice
Wysłany: 9 Wrz 2011, 17:18
| Przeczyść czujnik przy drzwiach. Zapewne też nie dział brzeczyk jak otworzysz drzwi przy zapalonych światłach. |
_________________ Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS |
qwerty67
p.s było już nie raz |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12112 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 9 Wrz 2011, 17:27
| johnnymario napisał/a: | | Tak samo jest z dźwiękową przypominajką o zostawieniu włączonych świateł. | Co jest tak samo? Po co piszczyk na światła ma piszczeć jak są otwarte drzwi pasażera?! Hę? |
qwerty67
Wysłany: 9 Wrz 2011, 18:15
| JoeMix, Ty jak zwykle się czepiasz. Chodzi o to, że tak samo jak są otwarte drzwi kierowcy to nie świeci lampka i nie piszczy. |
johnnymario
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Wrz 2011, 19:12
| qwerty67 napisał/a: | | Przeczyść czujnik przy drzwiach. Zapewne też nie dział brzeczyk jak otworzysz drzwi przy zapalonych światłach. |
no właśnie pisałem, że raczej nie jest to wina tego czujnika, czy wyłącznika, jak kto woli, bo zamieniłem te czujniki stronami i dalej to samo jest. Problem pojawił sie z dnia na dzień, dosłownie z chwili na chwilę
JoeMix, nie wiem po co piszczyk ma piszczeć przy otwartych drzwiach pasażera, ale piszczy |
qwerty67
Wysłany: 9 Wrz 2011, 20:27
| Spróbuj tym przewodem co idzie do włącznika dotknąć masy, i powiedz czy świeci czy nie. |
johnnymario
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Wrz 2011, 21:12
ok, ale to już jutro |
johnnymario
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 11 Wrz 2011, 11:17
dotknąłem kablem masy, lampka nie świeci dalej, sprawdzałem nawet probówką, cza bedzie szukać kajś prądu dzięki za rady, dalej już sobie poradze pozdro |
miazgos
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 21 Sie 2011 Posty: 4 Skąd: gdańsk
Wysłany: 11 Wrz 2011, 11:35
| po nitce do kłębka musisz przejrzeć instalacje |
