Zamknięty przez: szynszyl
11 Wrz 2011, 15:50
[MK3] problem z oświetleniem wnętrza
johnnymario
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Wrz 2011, 16:00   [MK3] problem z oświetleniem wnętrza
Witam! Wiem, że temat był już niejednokrotnie poruszany, jednak myśle, że mój problem trochę różni się od "zwykłego" braku oświetlenia wnętrza. Otóż w mojej fieście nie zapala się światło wewnątrz gdy otworze drzwi kierowcy, natomiast zapala się gdy otworze drzwi pasażera. Tak samo jest z dźwiękową przypominajką o zostawieniu włączonych świateł. Zegar, radio itp. działają. Bezpieczniki sprawdziłem. Dodam też, że nie jest to wina wyłącznika tego światła, ponieważ przełożyłem wyłączniki z jednych drzwi do drugich i problem jest dalej. Z wyłącznikiem przy samej lampce teżjest wszystko ok. Niby nic wielkiego taki problem, ale troche denerwuje kiedy nie ma tak jak być powinno. :P Czy byłby w stanie ktoś mi pomóc? Pozdrawiam :)
qwerty67
Wysłany: 9 Wrz 2011, 16:18
Przeczyść czujnik przy drzwiach. Zapewne też nie dział brzeczyk jak otworzysz drzwi przy zapalonych światłach.
Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS
qwerty67
p.s było już nie raz :P
Była wiśniowa 1,1
Wysłany: 9 Wrz 2011, 16:27
johnnymario napisał/a:
Co jest tak samo? Po co piszczyk na światła ma piszczeć jak są otwarte drzwi pasażera?! Hę?
qwerty67
Wysłany: 9 Wrz 2011, 17:15
JoeMix, Ty jak zwykle się czepiasz. Chodzi o to, że tak samo jak są otwarte drzwi kierowcy to nie świeci lampka i nie piszczy.
Była wiśniowa 1,1
johnnymario
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Wrz 2011, 18:12
qwerty67 napisał/a:
no właśnie pisałem, że raczej nie jest to wina tego czujnika, czy wyłącznika, jak kto woli, bo zamieniłem te czujniki stronami i dalej to samo jest. Problem pojawił sie z dnia na dzień, dosłownie z chwili na chwilę :D
JoeMix, nie wiem po co piszczyk ma piszczeć przy otwartych drzwiach pasażera, ale piszczy :P
qwerty67
Wysłany: 9 Wrz 2011, 19:27
Spróbuj tym przewodem co idzie do włącznika dotknąć masy, i powiedz czy świeci czy nie.
Była wiśniowa 1,1
johnnymario
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Wrz 2011, 20:12
ok, ale to już jutro :P
johnnymario
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 11 Wrz 2011, 10:17
dotknąłem kablem masy, lampka nie świeci dalej, sprawdzałem nawet probówką, cza bedzie szukać kajś prądu :D dzięki za rady, dalej już sobie poradze :P pozdro :)
miazgos
Imię: Rafał
Wysłany: 11 Wrz 2011, 10:35
po nitce do kłębka musisz przejrzeć instalacje
Wysłany: 11 Wrz 2011, 15:50
miazgos, tysz prowda
1% dla mojego syna
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie plastików na przykładzie elementów wnętrza
wszystko co trzeba wiedzieć ..... bardzo wyczerpująco
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 19 5 Paź 2012, 10:19
