26 Mar 2014, 21:03
[MK6] wskaźnik poziomu paliwa i rezerwa
johnboy7
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 22 Sie 2011, 20:50   [MK6] wskaźnik poziomu paliwa i rezerwa
Niedawno (miesiąc temu) pierwszy raz zatankowałem kupiony samochód do pełna. Mam wskaźnik poziomu paliwa kreskowy, inny niż w instrukcji, gdzie jest taki zegarowy bardziej. Na samym dole są dwie mniejsze kreski. Mam pytanie co się dzieje, gdy poziom paliwa dochodzi do rezerwy. Tzn. pewnie zapala się kontrolka z dyspozytorem. Ale czy te kreski na samym dole gasną. Nie wiem jeszcze czy kontrolka sprawna, a nie chcę dopuścić by go zabrakło w dieslu. Najłatwiej zatankować już teraz ale jednocześnie chciałbym to wiedzieć na przyszłość.
usterki
Ostatnio zmieniony przez johnboy7 28 Lis 2012, 12:35, w całości zmieniany 1 raz
mikolaj
Wersja: FX Silver
Wysłany: 22 Sie 2011, 21:50
Kontrolka rezerwy powinna się zapalić w momencie gdy zgaśnie jedna ta mała kreseczka na samym dole (ta po prawej). U mnie, przy silniku 1.3 benzyna, zostaje wtedy ok. 6-8 L paliwa w baku. Przypuszczam że w dieslu jest bardzo podobnie. Jak Ci zgaśnie ta ostatnia mała kreseczka to już trzeba się mocno spieszyć na stacje.
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 22 Sie 2011, 22:20
A ja polecam najlepszy sposób na sprawdzenie. Zatankuj do kanistra 5litrów paliwa. I jeździj do końca, wtedy będziesz wiedziała czy wskazuje dobrze czy źle. A jak zabraknie, to dolejesz z kanistra.
Polecam sposób :) .
Wysłany: 22 Sie 2011, 22:34
AccessX, ale to jest diesel. Czy tam nie będzie potem jaj z zapowietrzonym układem?
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 22 Sie 2011, 23:30
absolutnie niedobry sposob w ropolu, jak zapowietrzysz uklad paliwowy, to mozesz nawet zatrzec pape wysokiego cisnienia i wtryskiwacze :krzesłemgo:
Mk IV 1999 style 1.25
Wysłany: 23 Sie 2011, 00:13
AccessX, zupełnie jak "wujek dobra rada"...
johnboy7 napisał/a:
Jak Ci się nie zaświeca po włączeniu zapłonu (chyba tak jest u mnie), to niesprawna...
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 23 Sie 2011, 06:40
Tylko ze to wersja przed FL, wiec niech ktos kto moze to sprawdzic podpowie :ok:
RiM
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 24 Sie 2011, 14:03
nie pamietam czy przy zapłonie zapala się ta kontrolka, ale rezerwa się zaświeca w momencie gdy zostaje tylko jedna ta wąska kreska(ostatnia).
Fiesta MK6 1.4 80km
Sierra MK2 2.0 DOHC 120km
rosomac
