Tagi tematu: brak mocy, mk6, szarpanie, zetec
[MK6] Szarpie i stracił moc
DonPadre
Wersja: Focus
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 16 Sie 2011, 20:33
Fordon dzięki za odpowiedź czyli rozumiem że czeka mnie ich wymiana? jakie mogą być ich orientacyjne koszta? tylko druga sprawa że po zdjęciu rury dolotu powietrza z przepustnicy i odpaleniu fieściny również słychać wyżej wymieniony problem że najpierw jest zasys powietrza a później wchodzi na obroty.Dodam że słychać to w okolicy przepustnicy. Jeśli delikatnie i powoli wciskam gaz to jakoś się wkręca jeśli robie to zbyt szybko to przyśpieszenie ma praktycznie zerowe.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Sie 2011, 17:24
Wezyki kupisz w motoryzacyjnym :) metr chyba 8zl... wymieniasz je miedzy kolektorem i danymi cylindrami i pozniej idzie to w strone pokrywy zaworow i to wlasnie przy same przepustnicy lubi pierdyknac... robilem ostatnio taka MK4 i bylo to samo... nie chcial jechac dlawil sie i syczal...
DonPadre
Wersja: Focus
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 21 Sie 2011, 18:37
Dzięki za odpowiedź przewody zakupie i postaram się wymienić mam nadzieje że niebędzie z tym zbyt dużych problemów
Jeszcze pytanko dotyczące mocy silnika zauważyłem że czym mocniej dociskam pedał gazu tym wolniej się rozpędza, musze odpuścić troche i zacząć ponownie lecz znacznie wolniej wciskać pedał i wtedy jakby lepiej szła fieścina. Wyczyściłem przepływomierz, przepustnice i nic.Czy może to być spowodowane słabą iskrą? Może coś ze świecami lub kablami. Dodam że jak autko postoi powiedzmy ok doby to przy odpalaniu z wydechu wylatuje biały dym. znajomy mówi że to z powodu słabej iskry i paliwo się przepala dopiero w wydechu. Ile w tym prawdy. H E L P ! ! !
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Sie 2011, 22:26
zrob najpierw te podcisnienia do odmy bo przeplywomierz nie dostaje prawidlowego sygnalu o ilosci dostarczonego paliwa.
DonPadre
Wersja: Focus
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 22 Sie 2011, 10:08
Fordon a czy mógłbyś mi wskazać jakiś sklep internetowy z takimi przewodami bo szukam i szukam i nic. Jest tylko coś takiego: przewód Może poprostu źle szukam albo Cię zwyczajnie niezrozumiałem.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Sie 2011, 10:37
Sciagasz przewody odmy na kolektorze ssacym, bierzesz je do motoryzacyjnego sprawdzasz srednice i masz juz zamiennik, wymieniasz cieszac sie spokojem.
DonPadre
Wersja: Focus
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 22 Sie 2011, 11:34
ok w tym tygodniu lece na zakupy :D
Jeszcze jedna sprawa dziś rano zauważyłem że podczas odpalania coś jakby strzela z pod maski dźwięk jak ze strzelającego tłumika? Czy może to być zapchany katalizator. Dodam że po dodaniu gazu praktycznie zerowa reakcja dopiero jak go przegazowałem to silnik zaczął normalnie chodzić
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Sie 2011, 21:23
strzelanie w wydech albo swiece albo przewodyl lub glupienie przeplywki przez nieszczelny uklad miedzy kolektorem a odma...
Mizer 59
rosomac
