[MK6] 1.3 Duratec 8V - jak zdjąć ze świec przewody WN?
mikolaj
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: FX Silver
Wysłany: 18 Sie 2011, 15:01   [MK6] 1.3 Duratec 8V - jak zdjąć ze świec przewody WN?
Witam.
Potrzebuję zdjąć przewody WN ze świec w silniku 1.3 Duratec 8V (czy też Zetec-Rocam)? Jest na to jakiś specjalny sposób? Próbowałem normalnie ciągnąć za "fajkę" ale nie idzie. Próbowałem też odkręcać, przekręcać o 90 stopni i wtedy ciągnąć, bez skutku.
Dodam że chodzi o przewody marki NGK, były założone jakieś 2 miesiące temu w warsztacie. Nie chce szarpać za bardzo żeby czegoś nie zniszczyć. Przewody są nowe a ja tylko potrzebuję się dostać do świec.
Byłbym bardzo wdzięczny gdyby mi ktoś powiedział jak to zrobić.
Mikołaj
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 18 Sie 2011, 15:05
wystarczy dobrze pociągnąć za fajke (nie za kabel oczywiście)
Wysłany: 18 Sie 2011, 17:13
mikolaj napisał/a:
Musisz mocniej szarpnąć...
mikolaj
Wersja: FX Silver
Wysłany: 18 Sie 2011, 17:39
Udało mi się ściągnąć. Samym szarpnięciem nie poszło. Musiałem odpiąć przewód od cewki, obrócić o około 90 stopni i dopiero wtedy mocno pociągnąć "osiowo" względem świecy. Trzeba złapać jak najniżej fajkę, gdyż składa się ona jakby z dwóch części, gumowej oraz takiej (chyba) aluminiowej tulejki zakończonej sprężynką.
Najważniejsze że się udało. Dzięki za rady Panowie.
Piter
Minigrat559
rufffio
mihaitydor
