[MK6] Klimatyzacja chłodzi przy ponad 110 km/h i na postoju
byniek
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 15 Sie 2011, 14:14
A zapomnialem postaraj sie lekko wyjac chlodnice klimatyzacji (skraplacz) nie rozpinajac go od instalacji i umyc najpierw z jednej potem z drugiej (silnik przykryj czyms zebys sobie nie pozalewal go, najlepiej to byloby ja wyjac i umyc ale to sie wiaze z koniecznoscia sciagniecia czynnika) pozdrawiam.
mikolaj
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: FX Silver
Wysłany: 15 Sie 2011, 17:26
Na tą chwilę pojechałem na stację i kupiłem preparat do usuwania owadów oraz preparat do płukanki układu chłodzenia (Prestona). Najpierw potraktowałem chłodnicę tym środkiem do owadów, wypłukałem dokładnie, potem na pracującym silniku i włączonej klimie (żeby chłodnica była rozgrzana) rozpyliłem ten preparat do płukanki. Pochodziło tak sobie chwilę, znów rozpyliłem i na koniec myjką ciśnieniową wypłukałem wszystko co się dało. Teraz chłodnica wygląda trochę lepiej, czyściej. Nie jest idealnie, ale zawsze lepiej niż poprzednio.
Ciężko powiedzieć czy coś to dało, jest niby 25 stopni i klima działa podczas jazdy. Ale od odebrania od mechanika w piątek cały weekend działała, poza kilkoma chwilami w korkach, ale okazało się że znów mechanik pozamieniał wtyczki miejscami, więc może to był powód że przestawała chłodzić. Zbliżają się podobno upały, zobaczymy czy dalej będzie działać.
Na Youtubie jest sporo filmików które pokazują użycie różnych środków do czyszczenia chłodnic z zewnątrz. Nigdzie nie znalazłem jednak co to jest dokładnie. Niektóre dawały naprawdę świetne efekty, chłodnice wyglądały niemal jak nowe, poza naturalnie wygiętymi blaszkami. Ale tego to się chyba nie da uniknąć.
Może ktoś wie dokładnie co to za specyfiki które tak świetnie czyszczą chłodnice? Gdybym mógł coś takiego dostać to można by nawet ściągnąć zderzak żeby zrobić wszystko dużo dokładniej.
Mizer 59
rosomac
