Tagi tematu: drgania, mk6
Przesunięty przez: bidżej
29 Lip 2011, 13:10
[MK6] Drgania przy wyższych prędkościach i pod obciążeniem
Lapa77
Wersja: Gold
Wysłany: 28 Lip 2011, 21:08   [MK6] Drgania przy wyższych prędkościach i pod obciążeniem
Po wymianie kół z zimowych 14" na na letnie 195/50R15 odczuwam drgania tak około 110 km/h wzwyż oraz na 5-tym biegu przy dużym obciążeniu (podjazd pod górkę na ekspresówce).
Z początku myślałem że to wyważenie. 2 razy wyważałem koła, zamieniałem je też z tyłu na przód, ale efektu to nie odnosi. Ustaliłem tylko że przy prędkości 110 (najwyraźniej odczuwalne drgania) nie ustają one nawet przy całkowitym odjęciu gazu - dopiero po chwili gdy prędkość spada.
Czy ktoś z was miał podobne objawy?
Znajomy sugeruje, że może dwumasa ma już dosyć, ale ja wcześniej z dieslami do czynienia nie miałem więc nie mam nawet za bardzo pojęcia jak to sprawdzić.
Macie jakieś pomysły?
PZDR
Lapa
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Lip 2011, 07:26, w całości zmieniany 1 raz
lakiernik175
Wysłany: 29 Lip 2011, 07:09
Skoro mówisz że po wymianie kół z zimowych na letnie ,to załóż z powrotem zimowe dla sprawdzenia a nie z kumplem chcecie już dwumasę wywalać....
Z tego co mi wiadomo to dwumasa była wkładana w pierwszej serii mk6 gdzieś do 2003,2004 roku. Zresztą jak czuć dwumasę to także w momencie przygazowywania na postoju wpada samochód w wibrację.I nie czuć jej ze stałą prędkością samochodu tylko ze stałą prędkością obrotową silnika na każdym biegu.
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
Lapa77
Wersja: Gold
Wysłany: 29 Lip 2011, 07:55
Pozytyw jest taki, że wg dokumentacji Fordowskiej w moim aucie koło zamachowe jest jednomasowe.
Zamieniam więc na próbę opony (koła) i zobaczymy.
Może te wulkanizacje mają sprzet do d...? (Stałem nad gościem i na wyświetlaczu było, że jest OK).
PZDR
Lapa
lakiernik175
Wysłany: 29 Lip 2011, 11:51
Zmień wulkanizatora.... :yes:
Już ja widziałem :fox: jak gość wchodzi w menu wyważarki i ją kalibruje że maszyna pomija błąd 5g a nawet 10g i uznaje że koło jest wyważone OK. <wow> Możesz się domyślić dlaczego tak robią... :devil:
Wysłany: 29 Lip 2011, 13:10
zdarzyło mi się kiedyś, że dopiero trzeci zakład z kolei wyważył mi koła jak należy. Mało tego, w pierwszym stwierdzili, że jedna felga to właściwie do niczego się chyba nie nadaje i podobno ledwo im się udało wyważyć. W tym trzecim dali łącznie parę ciężarków i auto gnało jak po szynach... więc na pierwszy ogień kółka.
www.twojrobot.blogspot.com
Lapa77
Wersja: Gold
Wysłany: 29 Lip 2011, 20:39
Fakt. Pora udać się do innej wulkanizacji. Ale najpierw szybki test na zimówkach :yes:
PZDR
Lapa
artax
Imię: Darek
Wysłany: 1 Sie 2011, 11:44
Jesli wulkanizator nie da rady to sprawdz łożysko podpory półosi.Jest na prawej polosi.Jak jest padnięte moze przenosić wibracje.
pzdr
Wysłany: 1 Sie 2011, 20:09
i przeguby ...uwaga ...wewnętrzne też..
1% dla mojego syna
Lapa77
Wersja: Gold
Wysłany: 6 Sie 2011, 20:12
Zamiana kół na zimowe pomaga więc wulkanizator skreślony został z listy.
PZDR
Lapa
Mizer 59
rosomac
