[Inny] Escort 1.6 16V - problem z obrotami
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 19 Lip 2011, 07:57   [Inny] Escort 1.6 16V - problem z obrotami
Samochód Ford ESCORT 93r 1,6 16v EFI
Silnik krokowy został wyczyszczony.
Mam taki problem: założyłem nowy czujnik przepustnicy, odłączyłem akumulator na godzinę. Czujnik przepustnicy został przed założeniem pomierzony omomierzem, otrzymane wartosci były bliskie wartoscią na stornie o wzkszeszaniu (różnica 0,02k) potencjometrów przepustnicy. Po podłączeniu akumulatora i odpaleniu samochodu, poczekałem 3 minuty na biegu jałowym, po tym czasie przejechałem 15 km. Samochód nie schodził z 2000 rpm, start i obniżenie obrotów do 1000 rpm podawało gaśniecie, pononowny zapłon był możliwy po wciśnięciu maksymalnym gazu i hehłaniu 3 s.Przejechałem tak 100% licząc że się coś zmieni, w końcu podniosłem maskę i odłączyłem czujnik przepustnicy.Jak ręką odjoł, samochód nie miał problemu z odpaleniem, wręcz zapalił od pierwszego strzału, obroty spadają odrazu na 1000 rpm, nie gaśnie podczas jazdy.
Jakie są powody takiego zachowania?!
Czy oprócz zmiany czujnika powinienem coś zrobić z przepustnicą np zdemontować ja i wyczyścić?! Czy takie objawy mogą sugerować uszkodzoną sondę lambda?!Może czujnik ilości powietrza na filtrze powietrza jest uszkodzony?! Co robić?!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lip 2011, 08:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19 Lip 2011, 08:02
Dobrze wszystko złożyłeś?
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 19 Lip 2011, 15:38
Co mogłem założyć żle? Wyciągnołem czujnik który nie ruszał omomierzem, założyłem i przykręciłem drugi, od tyle co zrobiłem. Może ktoś przede-mną coś pomieszał, tylko co?!
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 20 Lip 2011, 22:05
Co upaciac czerwonym silikonem?Czy mam czyścić jakoś przepustnice?
Możesz mi w 10 punktach napisac co mam zrobic?!
Wysłany: 20 Lip 2011, 22:10
ejjj nie krzycz
zczytaj błędy
moze ten drugi CPP jest uwalony założ z powrotem stary i zobacz co się dzieje
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów [Inny] Zetec 1.6 16v Problem z obrotami.
cpp i zawór bocznikowy sprawny.
drzeniow Mechanika 0 31 Maj 2011, 22:04
drzeniow
Brak nowych postów [Inny] Różnica podłączeń komputera 1.8 16v a 1.6 16v Escort
giza323 Elektryka 9 22 Sty 2012, 20:20
giza323
Brak nowych postów [Inny] Problemy z trakcją - Escort 1.6 16V
buja mi buda w escorcie 1,6 16v przy odpuczaniu gazu
megabajt Mechanika 3 16 Maj 2011, 13:35
megabajt
Brak nowych postów [Inny] Escort MK7 XR3i 1.8 16V
Opisze tutaj bo na fordescort.org glownie sie zajmuja felgami i kolorami
rex Nasze auta 8 15 Lip 2011, 00:06
