Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:52 |
1.4 TDCi - dziwne cykanie ? |
qrli
Wysłany: 5 Kwi 2011, 22:02 1.4 TDCi - dziwne cykanie ?
Witam Wszystkich jest to Mój pierwszy post tak wiec proszę o wyrozumiałość
Mam problem z moja fiesta 1,4 tdci z 05r Podczas jazdy przy ok 2000 obrotów obojętnie na którym biegu z silnika wydobywa się dziwne cykanie a gdy zdejmę nogę z gazu cykanie ustaje. Macie pomysł co to możne być ? Z góry dzięki |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Gru 2017, 16:22, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 6 Kwi 2011, 09:57
| qrli, widać że nawet nie szukałeś... Wystarczyło w tym dziale wpisać CYKANIE |
qrli
Wysłany: 6 Kwi 2011, 10:15
| czytałem te posty ale nie znalazłem odpowiedzi ponieważ u mnie w kabinie nie czuć spalin :( Proszę o pomoc |
artax
Imię: Darek
Wiek: 60 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 7 Kwi 2011, 18:24
niekiedy efekt zblizony do cykania wystepuje przy nieszczelnościach kolektora wydechowego.
pzdr |
qrli
Wysłany: 7 Lip 2011, 22:02
odświeżam temacik
mam pewien problem z fiesta 1,4 tdci 05r a mianowicie taki ze jakieś dziwne buczenie dochodzi z silnika tak jak by jakieś łożysko się tukło czy coś takiego, gdy wciskam sprzęgło tak z 1cm to czuje taka wibracje na pedale i odgłos jest silniejszy. jutro postaram się nagrać jakieś audio. :sad:stan licznika to 100 100 km
Proszę o pomoc |
kamil wolski
Wysłany: 9 Lip 2011, 23:06
| Sprzęgło, dwumasa, etc. sprawdzone? |
jest: 133KM 186Nm |
qrli
Wysłany: 10 Lip 2011, 16:11
nie a w jaki sposób sprawdzić ?
muszę auto odstawić do mechanika czy sam w domu sprawdzę ? |
kreciasty
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wersja: FX Silver
Wiek: 33 Dołączył: 27 Sie 2010 Posty: 7 Skąd: Głowno
Wysłany: 10 Lip 2011, 23:55
Lepiej sprawdź, u mnie w Fieście jak cykało w silniku to okazało się, że bez oleju na kompletnie suchym silniku zrobiłem 60 km... |
qrli
Wysłany: 11 Lip 2011, 13:54
| olej w silniku jest nic nie ubywa 3 tys km temu wymieniałem na ford formula |
qrli
Wysłany: 29 Lip 2011, 13:34
| Buczenie wyeliminowane przyczyną było Koło pasowe wału.:D |
popara83
Wiek: 41 Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 12 Skąd: Kielce
Wysłany: 20 Gru 2011, 16:14
Panowie, ja mam takie pytanie, nie jest to problem ale nie wiem czy to oznaka czegos czy poprostu te silniki tak maja... moja fiesta, wg mnie bardzo głosno klekocze...tzn tak mi sie wydaje, wczesniej miałem benzyniaka i leciutko mruczał, a fiesta poprostu głosno klekocze, nie ma problemu z odpalaniem, z przyspieszaniem, kopceniem itp, odpókac silnik jak na te 1.4 mysle ze bardzo elastyczny, klekot głosny jest przy zimnym silniku, jak juz troszke pojezdze i slinik sie zagrzeje jest ok, lekki klekot, jak to diesel(przynajmniej tak mi sie wydaje), co to moze tak klekotac? wtryski? czy to oznaka ze cos sie zaczyna dziac, zaznacze ze tak jest odkąd kupiłem, i przejechałem juz dobrych kilka tys km bez zadnych problemów.
mk6 z 2003 rok.
Prosze o wyjasnienie czy jakas uwage.
Pozdrawiam |
tongo
Wiek: 54 Dołączył: 07 Paź 2011 Posty: 11 Skąd: Bolesław
Wysłany: 20 Gru 2011, 18:44
Moja tez jest głośniejsza jak sie ochłodziło tzn. po rozruchu aż złapie temperaturke.
Zimny silnik ma wyprzedzony zapłon i jego praca jest głośniejsza, ale sam nie wiem czy tak ma być? |
popara83
Wysłany: 20 Gru 2011, 19:22
| tongo napisał/a: | Moja tez jest głośniejsza jak sie ochłodziło tzn. po rozruchu aż złapie temperaturke.
Moze Ktos Nam podpowie co to moze byc???
Fordon licze na Ciebie:) |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Gru 2011, 19:28
te silniczki tak mają
mamy w firmie kilkanaście citroenów tyle że 1.6 i kazdy tak głośno pracuje |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 21 Gru 2011, 01:10
Pany ale kazdy silnik wysokoprezny ma tak iz nizsza temp otoczenia tym bardziej wyprzedzony jest kat wtrysku... niestety HDI z PSA (francuzy) tak maja... w TDCI prawdziwym czyli 1.8 i 2.0 jest tak iz tez chodzi on glosniej na zimnym a na rozgrzanym ma swoj charakterystyczny dzwiek ktorego nie idzie przeoczyc dla wprawnego ucha...
Najprosciej dla wlasnej czystej duszy mozesz podlaczyc sie z urzadzeniem diagnostycznym sprawdzajac czujnik IAT (temperatura powietrza zasysanego) lubi sie zasyfic, i map sensor na dolocie przez klapa (przepustnica tak zwana).
Jesli nic nie wyjdzie np czujnik IAT -40*C to taki dzwiek silnika bedzie normalny... w razie co gdyby taka w/w wartosc sie pokazala to polecam mycie zmywaczem do hamulcow i montaz oraz test ponowny. Ale watpie zeby byl tu jakis problem. |
popara83
Wysłany: 21 Gru 2011, 16:27
| Fordon napisał/a: | Pany ale kazdy silnik wysokoprezny ma tak iz nizsza temp otoczenia tym bardziej wyprzedzony jest kat wtrysku... niestety HDI z PSA (francuzy) tak maja... w TDCI prawdziwym czyli 1.8 i 2.0 jest tak iz tez chodzi on glosniej na zimnym a na rozgrzanym ma swoj charakterystyczny dzwiek ktorego nie idzie przeoczyc dla wprawnego ucha...
Dzieki Stary za odpowiedz:) liczyłem na Ciebie.
skoro piszesz nie tylko Ty ze tak maja te silniki to ok, nie bede wywalał kasy po to zeby ktos zarobił z tym podłaczaniem.
pozdrawiam |
King of Bednary 2011
Wysłany: 21 Gru 2011, 20:08
| moze tez sie wypalic miedizana uszczelka pod wtryskami i tez bedize glosniej cykal |
