26 Mar 2014, 21:01
[MK5] Temperatura wychodzi poza skalę na 5. biegu
atseif
Wersja: Turbo
Wysłany: 14 Cze 2011, 22:13
jest odpowiedni temat o tym, tam na pewno się ktoś znajdzie, jak już odpowiedzi wcześniej nie było..
Czytałem bardzo wiele, ale porady są zazwyczaj na nie działający zawór lub jego sterowanie.
Póki co auto jeździ bezproblemowo, a ja umiem sobie "awaryjnie" przywrócić ogrzewanie gdy przyjdzie zima. Tu zapytałem przy okazji.
Wysłany: 14 Cze 2011, 22:56
atseif napisał/a:
Poszukaj moich postów w tamtym temacie o ogrzewaniu, naprawiałem koledze z takim samym silnikiem i udało mi się znaleźć inną przyczynę braku ogrzewania.
atseif
Wersja: Turbo
Wysłany: 16 Cze 2011, 22:10
MARIUSZ.B napisał/a:
(...) poszukaj moich postów w tamtym temacie (...)
Ja już parę miesięcy temu znalazłem tę fotorelację (brawo). Skoncentrowany na wielu wywodach o nagrzewnicy pominąłem TO, a może uznałem wtedy za mało prawdopodobne.
Niepotrzebnie zignorowałem tę strzałkę. A przecież tyle razy tam zaglądałem patrząc jak biegną węże...
Dzięki !
Jeszcze podaję te temperatury, o których była mowa wyżej. Na wyświetlaczu miałem następujące wartości:
- miasto rozgrzany 86 - 92, zwykle 86
- za miastem do setki 90-96
- pod ostrą górę 70km/h 100-104
- na prostej 130km/h 102 - 106
Wysłany: 25 Cze 2011, 13:51
atseif napisał/a:
Opisana przeze mnie sytuacja ma miejsce tylko wtedy, gdy jedzie się na 5. biegu przy maksymalnym obciążeniu (ostatnio miałem tak jadąc pod górę Św. Anny, a jechałem ledwie 140-150 licznikowe). A tutaj jazda na prostej 130, kiedy silnik w zasadzie nie daje z siebie pełnej pary, powoduje, że płyn chłodniczy osiąga 102-106°C. Powinienem uznać tym samym, że to albo norma w tych autach i należy to zwyczajnie olać, albo Ford chce skłonić właścicieli klekotów do ekonomicznej jazdy :D
Wysłany: 25 Cze 2011, 14:25
atseif napisał/a:
;-| Jaka strzałka, nie mówcie że tam jest jakaś strzała i problem był bo źle było podłączone?
atseif
Wersja: Turbo
Wysłany: 25 Cze 2011, 16:02
JoeMix, przy fotorelacji z wyciągania nagrzewnicy autor zaznaczył strzałką pewien szczegół, który był pośrednią przyczyną braku ogrzewania.
Wysłany: 19 Maj 2014, 14:26
Trupa odkopię, fakt, ale mam rozwiązanie - mechanik-partacz wcześniej zrzucał głowicę i dał za dużo silikonu na uszczelnienie - wlazł on w kanały wodne i zapchał dwa przy środkowych garach.
Głowicę trzeba było zrzucić, poczyścić i dać gniazda zaworowe do roboty (miały mikropęknięcia). Po zrobieniu całości przez jakiś czas problem nadal występował. Trzeba było poczekać aż wszystko się "ułoży" (spece - nie czepiajcie się nazewnictwa :P ), po wymianie oleju (po 2 tysiącach km od roboty głowicy) problem zniknął całkowicie (to było lato 2013) i już nie powrócił :)
Wysłany: 20 Maj 2014, 08:17
Pufcio napisał/a:
To faktycznie partacz, głowicę na silikon :głowąwmur:
Wysłany: 20 Maj 2014, 08:27
Ten pan się już, na szczęście, naprawą aut nie zajmuje :)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Temperatura - wskazówka poza skalą
zokko Mechanika 16 29 Wrz 2006, 08:16
Brak nowych postów [MK5] problem z temperatura
bogdan36 Elektryka 6 27 Paź 2011, 00:04
Brak nowych postów [MK5] temperatura MK5 DI
bogdan36 Silniki diesla 1 1 Lip 2011, 17:20
