		[MK4] jak wyjąć  seryjne radio |
		 kalvin
                  Wiek: 37  Dołączył: 04 Kwi 2011 Posty: 8 Skąd: kielce
                              			    Wysłany: 24 Cze 2011,  08:18   [MK4] jak wyjąć  seryjne radio
               Witam FIESTOMANIAKÓW
Mam duży problem z radiem, po wymianie akumulatora radio przestało działać trzeba wpisać kod, (ale ja go nie mam) wiem, że można po nr seryjnym znaleźć na necie taki kod, ale trzeba wyjąć radio i tu zaczyna się kłopot go ani gwoździami szprychami nie mogę go wypiąć tak czuć jak by był przykręcony od spodu. CO MAM ROBIĆ PROSZE O POMOC!!!
				_________________ POZDRAWIAM WSZYSTKICH FIESTOMANIAKÓW |
		 Igraszki
                  Model: Ford Fiesta Mk6`08
                  Imię: Radziu
                  Wiek: 35  Dołączył: 12 Gru 2008 Posty: 186 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 24 Cze 2011,  10:21
               | najlepiej wziac drucik wygiac go w luk i wlozyc w te otwory i po wlozeniu musisz je odgiac na zewnatrz, malo mozliwe jest zeby bylo od dolu przykrecone, tez probowalem kiedys gwozdziami i fakt jest duzo trudniej moim zdaniem. |
				_________________    |
		 kalvin
                              			    Wysłany: 27 Cze 2011,  10:57
               Wielkie dzięki za info
Pozdrawiam. |
		 Michaus
                  Wiek: 42  Dołączył: 10 Kwi 2011 Posty: 101 Skąd: Pabianice
