[MK4] Niespodziewane dławienia przy jezdzie na gazie |
DewREW
Wiek: 36 Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 309 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 29 Maj 2011, 02:13 [MK4] Niespodziewane dławienia przy jezdzie na gazie
| Witam. Piszę ponieważ jak do tej pory nie miałem zastrzeżen do swej instalacji gazowej. Co innego układ paliwowy. I otoz ostatnio zmieniłem filtr i pompe paliwa. Grzebane było tez przy rozruszniku. Wyjmowany był akumulator. Proszę mi powiedzieć czy któraś z powyzszych czynności mogła miec wpływ na jakość pracy silnika na gazie? Do tej pory jezdziło płynnie, samochód rwał do przodu, a teraz przy nizszych biegach auto jakby "blokowało", czasem na wyzszych biegach lekko "bije" niezaleznie własciwie jaka predkość , jaki bieg, występuje ten problem losowo.. Miesiac temu była robiona kalibracja gazu z wymiana filtrów, poza tmy bylo to robione zapobiegawczo, nie było z gazem problemów. a teraz po naprawach układu paliwowego nie da się jezdzic. prosze mi powiedzieć czy mechanicy mogli cos spieprzyc? a moze wyjecie akumulatora mogło wykasować ustawienia gazowe? jezdze juz tak samochodem na gazie ze 100km i wciąż nic sie nie uspokoiło. |
karolusms
Imię: Karol
Wiek: 36 Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
Wysłany: 30 Maj 2011, 09:58
| moze trzeba wykonac samoadaptacje na wolnych obrotach ?? |
DewREW
Wysłany: 30 Maj 2011, 15:04
| słyszałem ze nie ma czegos takiego w sekwencynej instalacji gazowej.. ze to tylko na Pb. |
baca21
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wiek: 42 Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 38 Skąd: wisła
Wysłany: 30 Maj 2011, 15:26
| zależy jaka instalacja. w stagu jest autoadaptacja a po niej ustawianie mnożnika w trakcie jazdy. Jeśli sam nie umiesz to warto wyrzucić parę złotych na dobrego fachowca co ustawi gaz... |
DewREW
Wysłany: 30 Maj 2011, 23:20
| mam stag 300. a jak to mozna zrobic? trzeba miec specjalistyczny sprzet ? |
baca21
Wysłany: 31 Maj 2011, 09:07
kabelek i laptopa/ a do tego kolegę i wcześniej przeczytać 5 razy instrukcję staga odnośnie autokalibracji i ustawiania później mnożnika i map na drodze, zerknij sobie jak masz ochotę na lpg-forum.pl tam Ci doradzą i pomogą a jak nie to poradzą gdzie się udać żeby dobrze było zrobione.
edzia: jakiego masz Staga? 300, 300plus a moze premium?'
Kabelek mogę ci pożyczyć jak nie masz ale dopiero na weekend lub za tydzień bo będe jechać przez Twoje okolice... |
DewREW
Wysłany: 31 Maj 2011, 21:33
| okazało się że to jeden z wtrysków gazu. naprawa trwała 3 minuty, koszt 50zł. gazownik wyjął jakas dysze z jednego z czterech wtrysków i powiedział że "to się zepsuło, trzeba wymienic". i auto jezdzi.. powiedział tez ze kolejne trzy wtryski również kiedy padna i należy się liczyc z ich wymiana w przyszlości.. tak sobie mysle.. czy samemu teog zorbic nie mozna? on przekrecil cos tam jakims kluczek, wyszarpał to... i co zrobil? przeczyscil? moze z kolejnymi moglbym sam zrobic rowniez to samo ? |
kamil wolski
Wysłany: 31 Maj 2011, 22:11
| Można pewnie nawet wymienić wtryski na coś lepszego. |
jest: 133KM 186Nm |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Cze 2011, 11:10
| Można samemu i to nie problem,,, bo w takich i podobnych sytuacjach gdzie naprawa jest na poczekaniu nie płaci się za naprawę tylko za wiedzę,,, |
DewREW
Wysłany: 1 Cze 2011, 23:11
na co lepszego ?
wiedze.. a czym moglby sie nia ktos podzielic? |
bojarek
Imię: Grześ
Wiek: 78 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 153 Skąd: Poznań
Wysłany: 2 Cze 2011, 14:10
| DewREW,: Tu ją znajdziesz: http://www.lpg-forum.pl |
_________________ Pyrki można gotować, byle nie na gazie... |
baca21
Wysłany: 3 Cze 2011, 20:27
jaki skład instalki? jak czegoś nie znasz to na homologacji wszystko wypisane jest |
