17 Maj 2014, 08:56
[MK4] Odcinka już przy 4.5 rpm
David
Wersja: Basic
Wysłany: 20 Maj 2011, 16:38   [MK4] Odcinka już przy 4.5 rpm
Witam. Obawiam się, że coś nie tak z fiestką. Przy 4,5 tys obr/min zachowuje się jakby nie dostawał już mieszanki i nie chce przyspieszać albo dzieje się to wolno. Te 4,5tys to nie za mało ? W czym może być problem ?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Cze 2011, 23:36, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 20 Maj 2011, 16:48
wiecej ten silnik sie nie zakręci
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 20 Maj 2011, 17:15
luk-90 napisał/a:
No to masz coś nie tak z silnikiem.
David napisał/a:
Mało, odcinka jest przy 5750, więc coś jest nie tak. Ale z drugiej strony nie spodziewaj się tego na 4 czy 5 biegu, przy dłuższej prostej uda Ci się to na 3. Na 2 odcinka jest w okolicach 80km/h.
Wysłany: 20 Maj 2011, 17:28
David napisał/a:
Depnij do podłogi na postoju to się przekonasz przy ilu masz podcinkę, o ile Ci tłoki bokiem nie wyjdą,,,
David
Wersja: Basic
Wysłany: 20 Maj 2011, 17:55
Właśnie tak czytałem, że przy 5700 więc się zdziwiłem trochę.
Czemu miało by się tak stać ? :fox:
Jeszcze takie pytanie. Nie wiecie czym może być to spowodowane ?
Wysłany: 20 Maj 2011, 18:18
moze mk4 się rzeczywiście, mialem w rączkach fieste mk3 1.1 92r, obrotek stawał okolo 4-4,5rpm. Moje mk3 1.3 ma tak samo, choć tylko raz bądź dwa to zrobiłem tylko w celu weryfikacji odcinki, bo szkoda autka
portier
Wysłany: 20 Maj 2011, 18:42
co to za benzynki:d mój diesel miał 4,5k obrotów na 5 jak jechałem 170:D
Wysłany: 21 Maj 2011, 22:48
Silniki OHV z których wywodzą się HCSy i potem dalej to były silniki niskoobrotowe, mające bardzo nisko maksymalny moment i nie lubiące wysokich obrotów,,,
Wysłany: 21 Maj 2011, 23:14
David, nie spodziewaj się po starenkim 1.3 HaCeSiku osiągow na poziomie xr
odcinke złapie na 1 max 2 biegu moc maksymalną osiąga własnie w okolicach 4krpm
potem moc juz drastycznie maleje
jesli chcesz sprawdzić ile faktycznie jest obrotow kiedy jest odcinka to odpal na postoju i depnij w podłogę gaz
zapewniam ze dojdzie co najmniej do 7000 rpm
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 22 Maj 2011, 00:41
kuba87 napisał/a:
Nie wiem jak jest w innych mk4, ale u mnie przy odcince 5750, obrotek nigdy nie przekroczył 6000, nawet na postoju.
Mk4 ma wchodzić na odcinkę na 2 bez najmniejszego jąknięcia! Na 3 trzeba dłuższego kawałka drogi, ale też da się to zrobić. 4 to tylko na autobahnie.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 22 Maj 2011, 01:08
kuba87 napisał/a:
Ty stary... Ale ten samochód ma skalę tylko do 7000rpm.
W instrukcji jest ze nie wolno przekaraczać 5850rpm :)
Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 22 Maj 2011, 09:33
w 1.1 jak sprawdzałem obrotek to wychodził poza skalę i dopiero była odcinka tj. juz po przekroczeniu 7krpm i po przekroczeniu 5650rpm
ale rakiety i tak z niego niego nie zrobi
Wysłany: 22 Maj 2011, 09:49
kuba87 napisał/a:
Na forum jesteś od 2008 i jeszcze nie wyczytałeś jak dokładne są wskaźniki we fieście?
Wysłany: 22 Maj 2011, 09:52
to akurat wiem jak sa dokładne tylko mi akurat nie przeszkadzało nigdy ze nie idzie do odcinki na 2, 3 biegu
i doszukiwałem w tym usterki
David
Wersja: Basic
Wysłany: 22 Maj 2011, 11:12
Ale nie wydaje wam się dziwne, że u mnie już przy 4,5rpm następuje odcięcie ?
Jaki to jest silnik HCS bo nie mam pojęcia ? :fox:
TSRules
Wysłany: 22 Maj 2011, 11:13
David silnik 1.3 nie jest silnikiem do szpanu na blokach :-) to dobra konstrukcja ale raczej wolna, kręcenie do odcinki nic nie daje po za większym hałasem :)
Wysłany: 22 Maj 2011, 11:16
David,
taki :
http://img195.imageshack.us/i/dsc00007d.jpg/
David
Wersja: Basic
Wysłany: 22 Maj 2011, 11:19
Mam 1.3 Endure, może coś z tego HCS tam jest poza filtrem powietrza bo mam już ten "nowszy" :hihihi:
TSRules, nie chodzi o szpanowanie. Chcę mieć auto sprawne i tylko o to mi tutaj chodzi.
Wysłany: 22 Maj 2011, 11:22
endura 1.3 to własnie HCS na wielopunktowym wtrysku
David
Wersja: Basic
Wysłany: 22 Maj 2011, 11:24
kuba87, czyli mam rozumieć, że te 4,5rpm to normalka i wszystko jest okej ?
Mizer 59
Brak nowych postów [MK6] Terkotanie silnika i mała moc przy 2000 rpm.
PDA Mechanika silnika 1 26 Maj 2013, 09:52
mkapi
