| [MK6] Problem ze spryskiwaczem tylnej szyby |
      | Autor | Wiadomość |
      | hawaj
               |  Wysłany: 24 Sty 2011,  19:09   [MK6] Problem ze spryskiwaczem tylnej szyby |
               | Witam. Mam taki problem nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby .Pompke słychać ale płyn nie leci , może zwinął się wężyk albo coś się zatkało ? wie coś co to może być? Pozdrawiam |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Sty 2011,  11:01, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | wtyk
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
 Silnik: 1.4i16V/80KM
               |  Wysłany: 24 Sty 2011,  20:14 |
               | Odkręć lewy reflektor, będziesz miał dojście do zbiorniczka płynu, pompki spryskiwacza i wężyków. jeżeli tam będzie wszystko ok to postaw samochód w suchym miejscu pompuj silniczkiem i zobacz gdzie się zrobi plama pod samochodem   |  |
      | hawaj
               |  Wysłany: 25 Sty 2011,  12:05 |
               |  	  | wtyk napisał/a: |  	  | Odkręć lewy reflektor, będziesz miał dojście do zbiorniczka płynu, pompki spryskiwacza i wężyków. jeżeli tam będzie wszystko ok to postaw samochód w suchym miejscu pompuj silniczkiem i zobacz gdzie się zrobi plama pod samochodem   |
 Próbowałem ale żadna plama pod autem się nie pojawiła. Pompke w pojemniku słychać tak jak mówiłem , węzyki koło zbiorniczka na płyn nie pozaginane ani nic. Nie wiem może pod podsfufitką się zagioł bo kiedyś ją ściągałem i właśnie od tamtego czasu nie działa spryskiwacz tylnej szyby.
      | Neo178
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 25 Sty 2011,  12:43 |
               | A dysza nad szybą Ci nie zamarzła? Niekiedy tak się dzieje, że pompka ciągnie płyn, a z dyszy nic nie leci... |  |
      | hawaj
               |  Wysłany: 25 Sty 2011,  13:40 |
               |  	  | Neo178 napisał/a: |  	  | A dysza nad szybą Ci nie zamarzła? Niekiedy tak się dzieje, że pompka ciągnie płyn, a z dyszy nic nie leci... |
 Nie , ten problem mam gdzieś od maja poprzedniego roku. Przy temperaturze +30s płyn nie leci.
      | Neo178
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 25 Sty 2011,  14:28 |
               | A jak kupowałeś autko to takie coś już było?
 Mój znajomek miał taki przypadek jak oglądał auto do kupna, też tylni spryskiwacz nie chodził - okazało się (w jego przypadku), że autko było składane z 2 połówek i przy składaniu ktoś wężyk ścisnął czymś i płyn nie leciał.
      | hawaj
               |  Wysłany: 25 Sty 2011,  15:32 |
               |  	  | Neo178 napisał/a: |  	  | A jak kupowałeś autko to takie coś już było?
 Nie jak kupiłem to działało. Mam ten problem gdzieś od maja.
      | Neo178
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 25 Sty 2011,  16:26 |
               | Przednie spryskiwacze chodzą normalnie, a problem jest tylko z tylnym ? |  |
      | hawaj
               |  Wysłany: 25 Sty 2011,  16:32 |
               |  	  | Neo178 napisał/a: |  	  | Przednie spryskiwacze chodzą normalnie, a problem jest tylko z tylnym ? |
 Dokładnie tak , przednie sikają ładnie a tylny ? Nic. Słychać Pompke jak jak pociągne manetkę do siebie i chce sobie sprysnąć tylną szybe.
      | Neo178
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 25 Sty 2011,  17:00 |
               | Nie wiem czy jest taka opcja, ale może się zapchała dysza. Nigdy nie spotkałem się (poza tym przypadkiem opisanym powyżej) z takim czymś   |  |
      | hawaj
               |  Wysłany: 25 Sty 2011,  17:08 |
               |  	  | Neo178 napisał/a: |  	  | Nie wiem czy jest taka opcja, ale może się zapchała dysza. Nigdy nie spotkałem się (poza tym przypadkiem opisanym powyżej) z takim czymś   |
 W maju ściągałem podsufitke i może gdzieś ten przwodzik został przygnieciony hmmm? Jak zrobi się troche cieplej to spróbuję to ogarnąć
      | rafantek
               |  Wysłany: 26 Sty 2011,  02:07 |
               | albo rozłaczył sie na łaczeniu. Nie słyszysz gdzies ze leci płyn w dachu? |
				| _________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
 Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
 Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
      | bercik302
               |  Wysłany: 4 Maj 2011,  14:38 |
               | odnawiam temat, mam taki problem nie wiem czy to tylko u mnie czy wszystkie fiesty mk6 tak mają. Dokładniej chodzi o to że przednie spryskiwacze działają max do 60km/h później płyn już nie dolatuje na szybę sunie się powoli po masce i lekko na szybę  sprawdziłem wszystkie wężyki nie są pozaginane, dysze ustawiłem na maxa w górę na postoju psikają na samą górę szyby ale podczas jazdy tak jak pisałem. Czyżby pompka do wymiany ?? |  |
      | jurek
 Wersja: Techno
 Imię: jurek
               |  Wysłany: 4 Maj 2011,  15:35 |
               |  	  | bercik302 napisał/a: |  	  | nie wiem czy to tylko u mnie czy wszystkie fiesty mk6 tak mają |
 Coś w tym jest, bo w mojej mk6 tylne spryskiwacze działają albo nie, szczęściem z przednimi nigdy nie ma problemu
				| _________________ Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
      | Neo178
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 4 Maj 2011,  21:33 |
               |  	  | bercik302 napisał/a: |  	  | odnawiam temat, mam taki problem nie wiem czy to tylko u mnie czy wszystkie fiesty mk6 tak mają. Dokładniej chodzi o to że przednie spryskiwacze działają max do 60km/h później płyn już nie dolatuje na szybę sunie się powoli po masce i lekko na szybę  sprawdziłem wszystkie wężyki nie są pozaginane, dysze ustawiłem na maxa w górę na postoju psikają na samą górę szyby ale podczas jazdy tak jak pisałem. Czyżby pompka do wymiany ?? |
 Moje na postoju psikają na 2/3 wysokości szyby. Na sam dół szyby mi psikają (parę cm wyżej od tego czarnego paska dookoła szyby) ale przy 130km/h. Może nie problemem są dysze i wężyki tylko może pompka już nie domaga i sik nie ten
