Tagi tematu: mk6, spryskiwacz
[MK6] Problem ze spryskiwaczem tylnej szyby
hawaj
Wysłany: 24 Sty 2011, 19:09   [MK6] Problem ze spryskiwaczem tylnej szyby
Witam. Mam taki problem nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby .Pompke słychać ale płyn nie leci , może zwinął się wężyk albo coś się zatkało ? wie coś co to może być? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Sty 2011, 11:01, w całości zmieniany 1 raz
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 24 Sty 2011, 20:14
Odkręć lewy reflektor, będziesz miał dojście do zbiorniczka płynu, pompki spryskiwacza i wężyków. jeżeli tam będzie wszystko ok to postaw samochód w suchym miejscu pompuj silniczkiem i zobacz gdzie się zrobi plama pod samochodem :)
hawaj
Wysłany: 25 Sty 2011, 12:05
wtyk napisał/a:
Próbowałem ale żadna plama pod autem się nie pojawiła. Pompke w pojemniku słychać tak jak mówiłem , węzyki koło zbiorniczka na płyn nie pozaginane ani nic. Nie wiem może pod podsfufitką się zagioł bo kiedyś ją ściągałem i właśnie od tamtego czasu nie działa spryskiwacz tylnej szyby.
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Sty 2011, 12:43
A dysza nad szybą Ci nie zamarzła? Niekiedy tak się dzieje, że pompka ciągnie płyn, a z dyszy nic nie leci...
hawaj
Wysłany: 25 Sty 2011, 13:40
Neo178 napisał/a:
Nie , ten problem mam gdzieś od maja poprzedniego roku. Przy temperaturze +30s płyn nie leci.
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Sty 2011, 14:28
A jak kupowałeś autko to takie coś już było?
Mój znajomek miał taki przypadek jak oglądał auto do kupna, też tylni spryskiwacz nie chodził - okazało się (w jego przypadku), że autko było składane z 2 połówek i przy składaniu ktoś wężyk ścisnął czymś i płyn nie leciał.
hawaj
Wysłany: 25 Sty 2011, 15:32
Neo178 napisał/a:
Nie jak kupiłem to działało. Mam ten problem gdzieś od maja.
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Sty 2011, 16:26
Przednie spryskiwacze chodzą normalnie, a problem jest tylko z tylnym ?
hawaj
Wysłany: 25 Sty 2011, 16:32
Neo178 napisał/a:
Dokładnie tak , przednie sikają ładnie a tylny ? Nic. Słychać Pompke jak jak pociągne manetkę do siebie i chce sobie sprysnąć tylną szybe.
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Sty 2011, 17:00
Nie wiem czy jest taka opcja, ale może się zapchała dysza. Nigdy nie spotkałem się (poza tym przypadkiem opisanym powyżej) z takim czymś :fox:
hawaj
Wysłany: 25 Sty 2011, 17:08
Neo178 napisał/a:
W maju ściągałem podsufitke i może gdzieś ten przwodzik został przygnieciony hmmm? Jak zrobi się troche cieplej to spróbuję to ogarnąć :hihihi:
rafantek
Wysłany: 26 Sty 2011, 02:07
albo rozłaczył sie na łaczeniu. Nie słyszysz gdzies ze leci płyn w dachu?
Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
bercik302
Wysłany: 4 Maj 2011, 14:38
odnawiam temat, mam taki problem nie wiem czy to tylko u mnie czy wszystkie fiesty mk6 tak mają. Dokładniej chodzi o to że przednie spryskiwacze działają max do 60km/h później płyn już nie dolatuje na szybę sunie się powoli po masce i lekko na szybę ;/ sprawdziłem wszystkie wężyki nie są pozaginane, dysze ustawiłem na maxa w górę na postoju psikają na samą górę szyby ale podczas jazdy tak jak pisałem. Czyżby pompka do wymiany ??
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 4 Maj 2011, 15:35
bercik302 napisał/a:
Coś w tym jest, bo w mojej mk6 tylne spryskiwacze działają albo nie, szczęściem z przednimi nigdy nie ma problemu
Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 4 Maj 2011, 21:33
Moje na postoju psikają na 2/3 wysokości szyby. Na sam dół szyby mi psikają (parę cm wyżej od tego czarnego paska dookoła szyby) ale przy 130km/h. Może nie problemem są dysze i wężyki tylko może pompka już nie domaga i sik nie ten :-P ;-))
rosomac
