[Inny] Vagoska Black & White By Bezimienny!!! Wersja tes |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 3 Maj 2011, 10:37
Pod siedzeniem kierowcy ? sterownik od centralnego? jeśli tak to nic tam nie znalazłem jak wymieniałem fotele, no chyba że pod wykładziną. Jak byś mógł dokładniej opisać to był bym wdzięczny. |
diablo189
Wiek: 36 Dołączył: 12 Lip 2009 Posty: 142 Skąd: Poland
Wysłany: 3 Maj 2011, 11:13
dokladnie pod wykladzina to jest sterownik od szyb centralnego i jakichs tam dupereli jesli dobrze pamietam |
Bezimienny
Wysłany: 3 Maj 2011, 11:24
| A to sie zaciekawiłem, nie miałem zielonego pojęcia że tam coś jest, sprawdze, sprawdze. |
Wiek: 44 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 3 Maj 2011, 11:33
| diablo189 napisał/a: | to jest sterownik od szyb centralnego i jakichs tam dupereli jesli dobrze pamietam | czyli tzw. moduł komfortu? |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Bezimienny
Wysłany: 3 Maj 2011, 11:55
| Obawiam się że to odosobniony przypadek i ktoś po prostu domontował centrala i tam umieścił sterownik, szukałem, szukałem i nie znalazłem żadnej informacji o jakimkolwiek sterowniku pod siedzeniem kierowcy, jest jedynie sterownik ABS pod tylną kanapą. |
diablo189
Wysłany: 3 Maj 2011, 12:25
chyba modol komfortu
w passacie b5 napewno jest pod siedzeniem. w a4 powinien byc taki sam. rozbieralem kiedys a4 ale niepamietam gdzie on byl dokladnie... napewno niema tam plastikowej skrzyneczki? moze byc jkeszcze u pasazera. a pod nogami patrzyles pod wykladzina?
[ Dodano: Wto Maj 03, 2011 12:29 ]
wlasnie poszukalem na necie i w a4 tez jest pod siedzeniem kierowcy i kturys przewod mogl tam sie w kostce oberwac |
Bezimienny
Wysłany: 3 Maj 2011, 13:14
no to będe szukał jeszcze, ale jest szansa na podłączenie pilotów, ponieważ za każdym razem popełniałem prosty błąd polegający na nie połączeniu ze sobą dwóch ważnych kabelków mój błąd , po prostu elektryk ze mnie żaden, ale będe po maturach walczył jeszcze z tym i sprawdzę czy rzeczywiści jest coś pod fotelem kierowcy.
[ Dodano: Pią Maj 27, 2011 20:08 ]
Edit: 27.05.2011r
Dzisiaj byłem u kolegi w Czarnowie na przymiarke felg które mógł bym kupić, felgi są rozmiaru 17" 8J ET35, są na nich opony TOYO 215/45 R17 dwie w stanie dobrym natomiast dwie w bardzo mizernym, napaliłem sie na te fele, ale zobaczymy jak pozwolą finanse, choć niestety chyba nie teraz. Moge chociaż na nie po patrzeć na fotkach. Dodam że felgi maja idealne ET jak do B5 są wręcz na równo z nadkolami, z wad to tylko poobcierane ranty którym przydało by sie polerowanie.
Fotki:
Niestety felgi były na aucie tylko jakieś pół godziny, ale chciał bym by jeździły na moim OOOO z pare sezonów.
Edit: 03.06.2011.r
Małe sprostowanie, felgi są juz moje i są zamontowane na aucie, co prawda przydała by sie lekka renowacja rantów i wymiana opon, ale póki co będzie jak jest |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 3 Cze 2011, 15:46
Qnik, no jak to co żyletki. |
_________________ Burbo Team |
Bezimienny
Wysłany: 3 Cze 2011, 15:59
Co do fiesty to nie żyletki, byla w zbyt dobrym stanie jeździ nią chłopak w moim wieku który sprawiał wrażenie rozsądnego. |
Bezimienny
Wysłany: 20 Lip 2011, 15:30
Audi dostało dwie nowe budżetowe oponki bo stare domagały sie zabrania dowodu
Oponki to NangKan NS II (czy jakos tak) 215/45 R17 (nie chinśkie tylko made in Taiwan) |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 20 Lip 2011, 15:41
| Bezimienny napisał/a: | | (nie chinśkie tylko made in Taiwan) |
Czyli na jedno wychodzi w sumie |
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 43 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 20 Lip 2011, 22:45
Ładnie się prezentuje na tych alumkach |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 20 Lip 2011, 22:57
Ładne butki |
Bezimienny
Wysłany: 1 Lis 2011, 17:08
Miałem 30 października w ZG zlot kończący sezon, nacykałem sporo fotek, a jako że przyjechałem na parking pierwszy (nie licze ludzi nie z foruma) cyknołem pare fotek autka pożyczonym aparatem (swojecho nie posiadam )
P.S od wczoraj jeżdżę już na gustownej, brudnej, czarnej stali 15" |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 1 Lis 2011, 17:23
zrób coś z tym plastikowym drzewem bo to paskudne jest |
Czerwono-czarna® |
Bezimienny
Wysłany: 1 Lis 2011, 17:26
Wiem, będzie na czarno Potem kiera od S'ki (trzy ramienna) i obszywanie foteli, ale to jeszcze troche czasu mi zajmie, bo $$
Najbliższe wymiany domagają sie:
-hamulce
-przednie lampy(jazda w nocy to mordęga)
-amortyzatory |
Bezimienny
Wysłany: 23 Lis 2011, 00:24
W weekend wymienione zostały tylne hamulce, przy okazji przypadkiem został wykonany swap zacisków z żeliwnych na aluminiowe (takie przypadkowo kupiłem ) poza tym tarcze TRW nowe łożyska, przewody i klocki Firmy Ramsa czy jakos tak, takie mieli na sklepie pod te zaciski (żeliwne i alu maja inne klocki) a musiałem wymienić koniecznie bo byłem bez ręcznego, a raczej reczny był ale jak zaciągnołem to tak zostawał trzeba było go manualnie odblokować
Na następny ogień będą szły hamulce z przodu, też będzie swap, aktualnie mam pokrzywione lite 280mm ale mam już zakupione zaciski pod wentylowane 288mm, tylko wyczyścić, kupic reszte gratów i montować |
Bezimienny
Wysłany: 21 Gru 2011, 12:07
Mała zabawa z okazji pierwszego śniegu, niestety ale podczas przekręcania obrazu (nagrywałem poziomo ) przyśpieszyło odtwarzanie i jest trochu za szybko, na dodatek coś stukało w uczwycie gpsu i przez to ten dziwny dźwięk.
Sorry za jakość, nagrywane kalkulatorem 6300 |
Bezimienny
Wysłany: 30 Gru 2011, 12:27
Dzisiaj przyszła do mnie paczuszka:
Zestawik:
kalendarz 2012
koszuleczka
rameczki
naklejek na klape
Naklejka i ramki czekają na wiosne, mimo ze zimy jeszcze nie ma |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2233 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30 Gru 2011, 14:11
to co koledzy banika mu ?
brzydkie to logo jakieś ale kolor koszulki ładny |
