[Inny] Vagoska Black & White By Bezimienny!!! Wersja tes |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 28 Lut 2011, 22:39 [Inny] Vagoska Black & White By Bezimienny!!! Wersja tes
1. NICK: Bezimienny
2. IMIĘ: Łukasz
3. MODEL: Audi A4 B5
4. WERSJA:
5. ROCZNIK: 1995
6. SILNIK: 1,8 +LPG
7. OPIS AUTA: Jest to moje pierwsze Audi, i zarazem pierwsze auto z LPG którego byłem wielkim przeciwnikiem, ale sie przekonałem.
Dane:
1.8 benzyna + LPG
LPG pełna sekwencja z butlą w kole zapasowym założona przed rokiem przez poprzedniego właściciela.
Auto ma super kolorek- CZARNY :evil:
może rocznikowo stary ale zadbany egzemplarz moim daniem, przynajmniej w porównaniu do innych które oglądałem.
Wyposażenie:
-4 el. szyby
- centralny (bez pilota, ale nie długo)
- el. zamykane lusterka
- Radyjko Alpine CDA 9852RR
- Klima (zepsuta, ale do lata sie zrobi)
Mankamenty:
-Klima zepsuta, jest już diagnoza, zrobi sie :naughty:
-centralny zamek, drzwi od kierowcy kluczykiem otwierają/zamykają tylko same siebie, natomiast drzwiami od pasażera otworze/zamknę całe auto, to też se poradze, i domontuje piloty.
- jest jeszcze parę pierdół które są tylko mało znaczącymi pierdołami.
No i na razie tyle, auto mam od niedawna i jeszcze je ogarniam, pomału doprowadzę ją do stanu pełnej używalności. Na serio zaczne jeździć od nastepnego weekendu, teraz auto czeka w garażu i załatwiane będzie wszystko z rej. i ubezpieczeniem.
8.DOKONANE ZMIANY / WYKONANE PRACE
-Fotele pół-kubełki
-Domontowane piloty do centrala wraz z domykaniem wszystkich 4 szyb
-Wymieniony kompletny rozrząd wraz z resztą pasków, olejem itp.
-Wymienione komplet wahaczy na przód wraz z końcówkami drążków i zrobieniem zbieżności.
9.PLANOWANE ZMIANY / PLANOWANE PRACE
- [s]Domontowanie pilotów do centrala[/s]
-Dymienie lub wymiana (raczej wymiana) lamp przednich
-naprawa wszystkich pierdół
-Koniecznie czarne Alu tak z 17' minimum 16'
-Lekkie przyciemnienie tylnych szyb
-kiedyś wymiana kiery na S'kową i wymiana foteli na S'kowe
-Obszycie foteli i kanapy ekoskórą połączoną z alkantarą. ( mój koleś robi takie rzeczy)
-Wymiana amortyzatorów, może od razu na gwinta, chyba MTS.
-montaż metalowej płyty mojego projektu pod silnik
-montaż dolnej rozpórki także mojego wykonania
-wykopanie kanału co by łatwiej sie robiło
-wymiana hebli przód na wentylowane (sie zobaczy może nawet na 288mm)
-pomalowanie wielu plastików we wnętrzu na czarno (min. rączki drzwi, słupki, plastiki progowe itp)
-Pomalowanie podsufitki na czarno wraz z resztą elementów przyległych do niej.
-Najbardziej odległe- Zderzak S'kowy przód.
Plany duże wiele z nich na pewno wykonam o ile nie rozwale auta i dożyje
Był zlot Lubuski wiec była okazja umyc auto hehe, zamontowałem też ramki klubowe i wpadła naklejka:
Pare fot z ogłoszenia, ale musze przyznać że auto naprawde wygląda tak albo i lepiej:
Swoje fotki zrobie za jakiś czas, brak aparatu i chęci.
Edit: 11.04.2011r
Z nowości:
-wymiana rozrządu, pasków, oleju
-Wymieniony komplet wahaczy przód, troche po kosztach bo Master Sport, ale nie najgorsze to ponoć.
-Zakupiłem w Nowej Soli kubełki, brudne i z avanta ale i tak na wakacje będe wszystko obszywał (eko skóra+ alkantara) kubełki z poduchami i el.regulacją lędźwi.
No i na razie tyle, teraz musze jeszcze tylko wymienić łape silnika bo jest pęknięta (mam już inną w bagażniku, czeka na montaż)
Edit: 27.05.2011r
Dzisiaj byłem u kolegi w Czarnowie na przymiarke felg które mógł bym kupić, felgi są rozmiaru 17" 8J ET35, są na nich opony TOYO 215/45 R17 dwie w stanie dobrym natomiast dwie w bardzo mizernym, napaliłem sie na te fele, ale zobaczymy jak pozwolą finanse, choć niestety chyba nie teraz. Moge chociaż na nie po patrzeć na fotkach. Dodam że felgi maja idealne ET jak do B5 są wręcz na równo z nadkolami, z wad to tylko poobcierane ranty którym przydało by sie polerowanie.
Fotki:
Niestety felgi były na aucie tylko jakieś pół godziny, ale chciał bym by jeździły na moim OOOO z pare sezonów.
Edit: 03.06.2011.r
Małe sprostowanie, felgi są juz moje i są zamontowane na aucie, co prawda przydała by sie lekka renowacja rantów i wymiana opon, ale póki co będzie jak jest
Edit: 01.11.2011.r
Miałem 30 października w ZG zlot kończący sezon, nacykałem sporo fotek, a jako że przyjechałem na parking pierwszy (nie licze ludzi nie z foruma) cyknołem pare fotek autka pożyczonym aparatem (swojecho nie posiadam )
P.S od wczoraj jeżdżę już na gustownej, brudnej, czarnej stali 15"
19.11.2011r
W weekend wymienione zostały tylne hamulce, przy okazji przypadkiem został wykonany swap zacisków z żeliwnych na aluminiowe (takie przypadkowo kupiłem ) poza tym tarcze TRW nowe łożyska, przewody i klocki Firmy Ramsa czy jakos tak, takie mieli na sklepie pod te zaciski (żeliwne i alu maja inne klocki) a musiałem wymienić koniecznie bo byłem bez ręcznego, a raczej reczny był ale jak zaciągnołem to tak zostawał trzeba było go manualnie odblokować
Na następny ogień będą szły hamulce z przodu, też będzie swap, aktualnie mam pokrzywione lite 280mm ale mam już zakupione zaciski pod wentylowane 288mm, tylko wyczyścić, kupic reszte gratów i montować
Edit:
13.05.2012
Mały up, miniony tydzień przyniósł pare nowości, zrobiłem swap hampli na wentylowane, i obmalowałem auto spreyami hehe. Dokładniej to chciałem zobaczyć jak by auto wyglądało według mojego planu, a że byłem w sklepie z farbami to przy okazji kupiłem pare puszek spreyu, podkładu, troche papieru ściernego i sie zaczeło. Pomalowane zostały felgi (matowienie, podkład, lakier w sprayu) obudowy lusterek, grill i OOOO na grilu, z daleka jest ok, ale z bliska tragedia, zacieki, przebarwienia itp, wiedziałem że tak będzie bo traktuje to jako test, za jakiś czas planuje elementy które teraz niezdarnie pomalowałem doprowadzić do porządku i zrobić wszystko jeszcze raz porządnie w jakiejś lakierni, i wtedy wymienie odrazu prawe lusterko na duże i skleje lub wymienie obudowe lewego, usunę oznaczenia z klapy bagażnika zostawiając jedynie OOOO które również będzie białe, grill też wymagał by zmiany bo paru zatrzasków brak, ale sie zobaczy. Zastanawiam sie równiez nad pomalowaniem dachu na biało bo mam tam pare odprysków i pasowalo by to do koncepcji, ale nad tym sie jeszcze zastanowie.
Poniżej pare fotek jak to wygląda:
Podkreślam że malowanie miało mi dać pogląd jak auto będzie wyglądać, jakość wykonania jest tragiczna bo sam tro robiłem a talentu w tym względzie nie mam, za momęt wszystko zacznie sie łuszczyć, odpadać, przebarwiać, ale kiedys zrobie to porządnie w takiej kolorystyce bo wydaje mi sie ona idealna.
P.S Nie zwracajcie uwagi na brud na aucie, jest wręcz ujeb.... ale w taką pogode nie chce mi sie go myć i boje sie że wszystko co pomalowałem zejdzie przy pierwszym myciu hehe :lol:
Pozdrawiam.
Edit: 25.07.2012
Po wymianie filterków przejechałem sie troche i zrobiłem małą amatorska sesyjke kalkulatorem, oczywiście nie był bym sobą gdyby auto było czyste, jest brudne jak cholera :lol:
Pozdrawiam i licze na komentarze :hi:
P.S Czarne najlepsze |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 25 Lip 2012, 18:26, w całości zmieniany 14 razy |
Miły
Wysłany: 1 Mar 2011, 06:43
| Bezimienny napisał/a: | | -kiedyś wymiana kiery na S'kową i wymiana foteli na S'kowe |
że z fiesty? |
Bezimienny
Wysłany: 1 Mar 2011, 17:30
| Miły napisał/a: | | Bezimienny napisał/a: | | -kiedyś wymiana kiery na S'kową i wymiana foteli na S'kowe |
że z fiesty? |
Nie z fiest a z Audi, która trzeba przyznać przypomina moją z Fiesty |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 35 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 1 Mar 2011, 17:55
silniczek zacny, niech Ci służy długo |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:29
| Toc ten motor pali od groma jak i 1.6... szkoda ze to nie 1.8T chociaz AEB... to juz 150KM w serii No AGU to juz inna bajka... ale mozna ladnie pomodzic przy T a tak to lipa troche z silnikiem.... |
Bezimienny
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:01
To nie ma być sportowiec, tylko wygodne auto do przemieszczania sie, ścigać sie nim nie będe, a też trzeba przyznać że jak bym przesiadł sie na jakieś auto z mocą ok 150 lub więcej km to długo bym nie pożył |
globus18
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 17 Skąd: Krosno
Wysłany: 1 Mar 2011, 21:50
| czy mi sie wydaje czy bita w przod byla? |
_________________ Wynajmę traktory marki Zetor z z przyczepami-wywrotkami, Świadczę min. takie usługi jak wywóz ziemi i gruzu z pod koparek, praca przy budowach i wiele innych. Podkarpacie-KROSNO 607-588-373 |
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:07
nie nie była
i od starszej pani
jak kazde ałdi |
Pele
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:18
| Bezimienny napisał/a: | | czy mi sie wydaje czy bita w przod byla? |
Po czym to poznałeś ?? Rozmiar zdjęcia nie pozwala na dokładniejsze przyjrzenie, ale ja tam nie widzę nic dziwnego ... |
Bezimienny
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:20
| Prawdopodobnie nie była bita, a przynajmniej nic takiego nie wypatrzono. I nie od starszej pani tylko od młodego wojskowego wyjeżdzającego niebawem do Awganistanu, a i okazało sie że mój ojciec coś tam znał ojca tego gościa(współwłaściciel) który co by mało nie było jest kuzynem mojego najlepszego kumpla z podwórka, więc nie "idelna do jazdy, od starszej pani jeżdżącej jedynie do kościoła i to w co drugą niedziele" |
Ziomek
Wiek: 38 Dołączył: 22 Wrz 2010 Posty: 67 Skąd: okolice Mielca
Wysłany: 2 Mar 2011, 06:11
Ładna sztuka, niech służy. | Fordon napisał/a: | | Toc ten motor pali od groma jak i 1.6... szkoda ze to nie 1.8T chociaz AEB... to juz 150KM w serii No AGU to juz inna bajka... |
A tam, pali jak 1.8, a co do tego T to racja, fajne silniki:D |
_________________ Był 126p,
CC,
Fiesta,
Mondeo,
jest CCCO 80 w klekocie i A6 z BiT i LPG |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 46 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 2 Mar 2011, 07:22
Niech dobrze działa. |
Ziomek
Wysłany: 2 Mar 2011, 13:32
Nie chce ukrywać że czekam na jakiś mały raport spalania ale to dopiero za jakiś czas |
CC,
Fiesta,
Mondeo,
Bezimienny
Wysłany: 2 Mar 2011, 15:05
Sam jestem ciekaw, ale z tego co wiem to przy prędkościach z jakimi jeździłem Fiestą będzie oszczędniej |
globus18
Wysłany: 2 Mar 2011, 15:42
pewnie mi sie tylko wydawalo powodzenia w bezawaryjnej jezdzie |
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 52 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 2 Mar 2011, 22:27
ładna sztuka ;-) A co do spalania to chyba nie jest ogromne kolega ma też A4 B5 tylko że kombiaka też z 1.8 w LPG i nie narzekał na spalanie trasę około 380-400km pokonywał na jednym tankowaniu do pełna gazem i coś tam zostawało a nie jechał 90km/h a tak po 140-150km/h więc nie pali jak smok Tylko trzeba pilnować tego żeby zawsze w baku było paliwo bo po jakimś czasie nawalił mu filtr paliwa i nie odpala auto na benzynie |
_________________ Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
Moja Fieścina
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37539 |
Qnik
Wersja: Family
Imię: Wojtek
Wiek: 33 Dołączył: 16 Wrz 2010 Posty: 103 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 3 Mar 2011, 18:05
Ładna audica, życzę bezawaryjności, oraz by na środku drogi niespodziewanie nie stanęła. A co się stało/stanie z fiestą?? |
_________________ Moja mk5 |
Pele
Wysłany: 3 Mar 2011, 18:29
| Qnik napisał/a: | | by na środku drogi niespodziewanie nie stanęła |
A dlaczego miałaby stanąć ?? |
