Tagi tematu: dymienie, mk3, odpalanie, olej
[MK3] Dymi przy odpalaniu.
RafaU
Imię: Rafał
Wysłany: 15 Kwi 2011, 12:15   [MK3] Dymi przy odpalaniu.
Witajcie, mam pytanie.
Po zmianie oleju za każdym razem jak odpalam zimny silnik strasznie dymi mi z wydechu, poprostu widze w lusterkach tylko siwy dym, czy to się poprostu benzyna wypala czy jak?
Po okolo minucie jest juz normalna ilośc spalin.
Ktos zna moze odpowiedz co sie dzieje?
Dzięki z góry :-)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Kwi 2011, 19:18, w całości zmieniany 1 raz
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 15 Kwi 2011, 13:01
a olej ubywa?
jaki olej zalałeś a jaki miałeś wcześniej?
Aktualnie:
Było:
RafaU
Imię: Rafał
Wysłany: 15 Kwi 2011, 13:21
oleju nie ubywa, wczesniej miałem pół syntetyka valvoline 10w40, teraz orlenowski niestety ale tez pół syntetyk 10w40
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 15 Kwi 2011, 13:23
Ale dym jest siwy czy niebieski? Bo jeśli by to miało wspólnego coś z olejem to by był niebieski. A wiadomo jeśli jest zimny to coś będzie kopcił, nie wiem czy uszczelniacze tu nie będą przyczyną.
BMW e36 touring 325tds 1997
RafaU
Imię: Rafał
Wysłany: 15 Kwi 2011, 13:24
kopci na siwo, ale po minucie jest juz normalnie, rozgrzeje sie i spokój.
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 15 Kwi 2011, 14:03
A sprawdź stan wody.
RafaU
Imię: Rafał
Wysłany: 15 Kwi 2011, 14:49
Płyn w chłodnicy jest na maxa, a moze dlatego ze oleju jest troche nad linią max?
Wysłany: 15 Kwi 2011, 18:28
RafaU napisał/a:
tak może być że go górą przelewa, ale to by ozn uszczelniacze i zatkaną odmę...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
RafaU
Imię: Rafał
Wysłany: 15 Kwi 2011, 18:39
ale jak pochodzi z minute to jest juz ok więc wystarczy spóścic troche oleju?
Wysłany: 15 Kwi 2011, 18:43
Olej musi się zawierać miedzy min a max - za dużo, może go przelewać góra, a jak za mało to chyba oczywiste. Nie wiem cy to pomoże w Twoim przypadku - wszystko zależy od stanu silnika. Ale za dużo leju to też nie dobrze - spróbuj spuścić do MAX i wtedy zobacz.
mateo_c1
Wysłany: 17 Kwi 2011, 20:49
Ja mam ten sam problem:) ale umowilem sie juz z mechanikiem i postawilem na wymiane uszczelniaczy. Sam nie znam sie na tyle zeby przy tym grzebac:)
Pele
Wysłany: 17 Kwi 2011, 22:31
mateo_c1, no, super, trzymam kciuki :ok:
RafaU
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Kwi 2011, 19:13
Nie odpisałem jaki był finał wszystkiego przez święta :-P
Kupilem wielką strzykawe 400ml, 1,5 m wężyka do akwarium i sciągnełem 500 ml oleju.
Efektu następnego dnia nie było widać ale po 3 dniach juz jest okej :)
Dzięki za rady i Pozdro :jupi:
Pjotrrr
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 25 Kwi 2011, 21:40
moja też czasem dymi na zimno, olej nie ubywa, mechanik powiedział że to normalne
Mizer 59
