[MK3] Czerwona Rakieta by 12gr |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 10 Kwi 2011, 11:31
| podobuje mi sie:) |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
dwanasciegr
Imię: Emil
Wiek: 33 Dołączył: 04 Sty 2011 Posty: 53 Skąd: Wałbrzych
dziamdziam
Imię: Janusz
Wiek: 38 Dołączył: 19 Wrz 2008 Posty: 221 Skąd: Racibórz
dwanasciegr
Imię: Emil
Wysłany: 12 Kwi 2011, 16:41
Zamarzył mi się central, przeszukiwałem allegro i znalazłem coś takiego
będzie pasowało? |
dwanasciegr
Imię: Emil
Wysłany: 13 Kwi 2011, 18:40
Fiesta dziś umarła.. Prawdopodobnie alternator..
Pierwsze holowanie |
Krzychu_14
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Krzysiek
Wiek: 33 Dołączył: 02 Kwi 2011 Posty: 51 Skąd: Ossy
Wysłany: 13 Kwi 2011, 18:44
| to naprawiaj ją i to szybko!!! |
dwanasciegr
Imię: Emil
Wysłany: 13 Kwi 2011, 19:39
Zgodnie z zasadą złośliwości rzeczy martwych zrypała się wtedy, kiedy skończyły się pieniądze, norma |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wiek: 34 Dołączył: 29 Sie 2010 Posty: 330 Skąd: DKA
Wysłany: 13 Kwi 2011, 20:38
| dwanasciegr napisał/a: | | zrypała się wtedy, kiedy skończyły się pieniądze, norma |
Skąd ja to znam One potrafią być złośliwe |
_________________ Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D |
DemptD
Wysłany: 13 Kwi 2011, 20:45
| Witek1992 napisał/a: | One potrafią być złośliwe |
jak się dba - tak się ma |
Czerwono-czarna® |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 13 Kwi 2011, 20:52
| DemptD napisał/a: | jak się dba - tak się ma |
Ja mam na to inne wytłumaczenie |
dwanasciegr
Imię: Emil
Wysłany: 14 Kwi 2011, 09:55
Alternator jest ok, byl dzis sprawdzany. Nie ma ladowania na kablach |
dwanasciegr
Imię: Emil
Wysłany: 14 Kwi 2011, 10:55
| W ogólę nie ma ładowania akumulatora. |
Wysłany: 14 Kwi 2011, 11:10
| a alternator niby działa jak należy? jedyne co jest między akumulatorem a alternatorem to gruby kabel... |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 14 Kwi 2011, 11:12
| Jeśli altek ładuje, a nie dochodzi do aku sprawdź kable pomiędzy altkiem a rozrusznikiem, jak ok to między rozrusznikiem a altkiem, poczyść miejsca styku, jeśli będzie potrzeba to zmień kable na nowe. A druga rzecz która jest u mnie to wyślizgana rolka na altku, przez nią musze mieć mocniej napięty pasek. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 14 Kwi 2011, 11:37
| Jak altek jest zdrowy a prad nie dochodzi do aku to sprawdz tez niebieski przewod idacy do altka...lubi sie utlic i wtedy altek nie zaskakuje. U mnie bez tego kabla trzebabylo wkrecic auto na 5k rpm i wtedy zaskakiwal i chodzil az do zgaszenia auta. |
_________________ Cichociemna
dwanasciegr
Imię: Emil
Wysłany: 14 Kwi 2011, 19:51
Dobra, problem rozwiązany, zerwał się kabel.. Ktoś go wyjątkowo amatorsko naprawił. Trochę pracy i fiesta naprawiona zerowym kosztem |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 35 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 14 Kwi 2011, 20:08
kenczorf, to co opisałeś to samowzbudzenie alternatora
to super, że Ci alterek juz pomyka jak trza;D
najprawdopodobniej na weekendzie będę w DB
pzdro |
