[MK3] Czerwona Rakieta by 12gr
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 10 Kwi 2011, 12:31
podobuje mi sie:)
dwanasciegr
Imię: Emil
Wysłany: 11 Kwi 2011, 21:42
Jaką radzicie kiere do mk3.5?
coś w tym stylu?
dziamdziam
Imię: Janusz
Wysłany: 11 Kwi 2011, 22:01
mam moja do zgonienia, twoja z poducha moge przyjac w rozliczeniu tu masz linka do fot http://img19.imageshack.us/i/img0228ee.jpg/ http://img52.imageshack.us/i/insidemw.jpg/
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37108
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=71081
dwanasciegr
Imię: Emil
Wysłany: 12 Kwi 2011, 17:41
Zamarzył mi się central, przeszukiwałem allegro i znalazłem coś takiego
będzie pasowało?
Wysłany: 12 Kwi 2011, 20:10
Nada się, ale ja polecam Magicar820.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
dwanasciegr
Imię: Emil
Wysłany: 13 Kwi 2011, 19:40
Fiesta dziś umarła.. Prawdopodobnie alternator..
Pierwsze holowanie <8>
Krzychu_14
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Krzysiek
Wysłany: 13 Kwi 2011, 19:44
to naprawiaj ją i to szybko!!!
dwanasciegr
Imię: Emil
Wysłany: 13 Kwi 2011, 20:39
Zgodnie z zasadą złośliwości rzeczy martwych zrypała się wtedy, kiedy skończyły się pieniądze, norma :hahaha:
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 13 Kwi 2011, 21:38
dwanasciegr napisał/a:
Skąd ja to znam :rotfl: One potrafią być złośliwe :hihihi:
Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D
DemptD
Wysłany: 13 Kwi 2011, 21:45
Witek1992 napisał/a:
jak się dba - tak się ma <8>
Czerwono-czarna®
Wysłany: 13 Kwi 2011, 21:46
dobrze gada, czy chceta czy nie chceta :-P
www.twojrobot.blogspot.com
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 13 Kwi 2011, 21:52
DemptD napisał/a:
Ja mam na to inne wytłumaczenie :2xf:
dwanasciegr
Imię: Emil
Wysłany: 14 Kwi 2011, 10:55
Alternator jest ok, byl dzis sprawdzany. Nie ma ladowania na kablach :|
Wysłany: 14 Kwi 2011, 11:50
yyy?
dwanasciegr
Imię: Emil
Wysłany: 14 Kwi 2011, 11:55
W ogólę nie ma ładowania akumulatora.
Wysłany: 14 Kwi 2011, 12:10
a alternator niby działa jak należy? jedyne co jest między akumulatorem a alternatorem to gruby kabel...
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Kwi 2011, 12:12
Jeśli altek ładuje, a nie dochodzi do aku sprawdź kable pomiędzy altkiem a rozrusznikiem, jak ok to między rozrusznikiem a altkiem, poczyść miejsca styku, jeśli będzie potrzeba to zmień kable na nowe. A druga rzecz która jest u mnie to wyślizgana rolka na altku, przez nią musze mieć mocniej napięty pasek.
BMW e36 touring 325tds 1997
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Kwi 2011, 12:37
Jak altek jest zdrowy a prad nie dochodzi do aku to sprawdz tez niebieski przewod idacy do altka...lubi sie utlic i wtedy altek nie zaskakuje. U mnie bez tego kabla trzebabylo wkrecic auto na 5k rpm i wtedy zaskakiwal i chodzil az do zgaszenia auta.
Cichociemna
dwanasciegr
Imię: Emil
Wysłany: 14 Kwi 2011, 20:51
Dobra, problem rozwiązany, zerwał się kabel.. Ktoś go wyjątkowo amatorsko naprawił. Trochę pracy i fiesta naprawiona zerowym kosztem <8>
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 14 Kwi 2011, 21:08
kenczorf, to co opisałeś to samowzbudzenie alternatora :)
to super, że Ci alterek juz pomyka jak trza;D
najprawdopodobniej na weekendzie będę w DB
pzdro :)
