Tagi tematu: alternator, ladowanie, mk3
[MK3] napiecie ładowania akumulatora
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 12 Kwi 2011, 22:52   [MK3] napiecie ładowania akumulatora
Witajcie,
tej zimy robiłem gruntowny remont alternatora, wszystko wymienione.
W ciągu ostatnich ciepłych dni zauważyłem spadek prądu ładowania (z zapalonymi światłami 12,4V, przy zgaszonych odbiornikach 13,8-14V) Kiedy temperatura była poniżej zera, prąd ładowania przy zapalonych światłach wynosił 13,6V.
Co tak wpływa na ładowanie?
Temp?
Regulator napięcia był już kilka razy wymieniany, nic to nie dało.
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście
Ostatnio zmieniony przez bidżej 13 Kwi 2011, 08:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Kwi 2011, 06:24
dr_Henio napisał/a:
Najczęściej regulator napięcia,,,
dr_Henio napisał/a:
Więc to nie regulator tylko coś innego,,,
BTW Prądu ładowania nie mierzymy jak mierzyłeś i nie podajemy w V
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Kwi 2011, 09:57
Cytat z działu Elektryka FAQ
Jakim napięciem ładować akumulator?
Prostownik musi być 12 voltowy do akumulatorów 12 voltowych. Jeśli jest taki, to nie dbać o napięcie lecz tylko o amperaż. Natomiast w samochodzie ważne jest tylko napięcie - od 13,8 do 14,4 V, amperaż w tym przypadku jest nieistotny. Zarówno prostownik jak i ładowanie można sprawdzić w naszym zakładzie.
Wysłany: 13 Kwi 2011, 10:29
No i jak to co zacytowałeś (zwłaszcza pogrubione: napięcie 13,8V,,, amperaż nieistotny) ma się do Twojego pierwszego postu gdzie piszesz o prądzie ładowania 13,6V ?
Wysłany: 13 Kwi 2011, 12:25
"Bo fizyka jest mi obca..."
Przykładowy regulator napięcia i przykładowe zakresy napięć, w których ów regulator w danych temperaturach się mieści.
Jak widać na załączonym obrazku zmiana napięcia pod wpływem temperatury to rzecz normalna. Jeśli zaś mowa o zakresie napięć dopuszczalnych, to przyjmuje się zakres od 13.6 do 14.4V. Jeśli masz 13.6, to ok, gorzej jak spada poniżej tego. Na poprzednim altku miałem też 13.6 i nigdy nie miałem problemów z odpaleniem.
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Kwi 2011, 21:28
ok,
pisałem o prądzie ładowania a podawałem napięcie. Chodziło mi oczywiście o napięcie.
Aktualnie mam w okolicach 12,4V +/- 0,3V (podczas jazdy z wymaganymi zapalonymi światłami mijania)
Wysłany: 13 Kwi 2011, 21:50
Zdecydowanie zbyt niskie. Zwłaszcza jak mowa o zakresie 12.1-12.4. Masakra.
Wysłany: 14 Kwi 2011, 05:42
dr_Henio, Wyjmij regulator i obejrzyj szczotki na końcu czy nie są porysowane (prowokowane) do tego przeczyść wszystkie połączenia +12V oraz masę, zwłaszcza zawias alternatora i masę silnika (jak możesz puść na alter osobny przewód masowy (nie musi być strasznie gruby - wystarczy taki jak na światłach drogowych jest) i podłącz go pod regulator napięcia (na BOSHu regulator ma kontakt do masy (obudowy) i tam właśnie)
