Tagi tematu: brak mocy, cewka zaplonowa, mk4, swiece, szarpanie, zetec
[MK4] 1.4 16V szarpie po rozgrzaniu i zamula
Łukasz25
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 31 Mar 2011, 21:21   [MK4] 1.4 16V szarpie po rozgrzaniu i zamula
Mam oto taki problem:
Jak silnik rozgrzeje się to podczas jazdy szarpie a jak chcę przyspieszyć to jest przymulony i czasem mam "zawieszkę" przy 2 tyś. obrotów a później "puszcza" i normalnie przyspiesza..
Przepływomierz jest O.K.. cewka też... krokowy również (no ale to nie ma nic do rzeczy ale piszę) po odpięciu VSS-a problem nie znika..
Czy przez nieprawidłowy reset mogą być takie objawy? (w co wątpie..) Obroty na postoju w normie.. podczas zmiany biegów również.. bike notw :kaput:
Ostatnio zmieniony przez bidżej 6 Kwi 2011, 10:36, w całości zmieniany 2 razy
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 1 Kwi 2011, 12:50
sprawdz filtr paliwa i cisnienie paliwa na start
moj blad niedoczytalem i myslalem ze na 2 tys sie zawiesza i dalej nie idzie sprawdz to co pisze kolega ponizej
Ostatnio zmieniony przez majdanos 1 Kwi 2011, 13:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Kwi 2011, 13:03
za zamulenie może odpowiadać przebicie na kablach/cewce/świecach, sprawdź jeszcze czujnik temperatury powietrza w dolocie.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 1 Kwi 2011, 15:11
A ja napiszę jedno: CEWKA!!! :V:
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
Łukasz25
Wysłany: 1 Kwi 2011, 16:23
hubi_2006 napisał/a:
O.K sprawdzę te części
[ Dodano: Wto Kwi 05, 2011 21:40 ]
Łukasz25 napisał/a:
Winne okazały się świece które nie były stare..
Temat zamknięty..
Mizer 59
Brak nowych postów [MK4] Silnik zamula podczas jazdy 1.4 16v
zajac1990 Elektryka silnika 5 16 Sie 2013, 15:17
wawrzyc
