[MK4] 1.4 16V szarpie po rozgrzaniu i zamula |
Łukasz25
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wiek: 40 Dołączył: 19 Mar 2011 Posty: 4 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 31 Mar 2011, 20:21 [MK4] 1.4 16V szarpie po rozgrzaniu i zamula
Mam oto taki problem:
Jak silnik rozgrzeje się to podczas jazdy szarpie a jak chcę przyspieszyć to jest przymulony i czasem mam "zawieszkę" przy 2 tyś. obrotów a później "puszcza" i normalnie przyspiesza..
Przepływomierz jest O.K.. cewka też... krokowy również (no ale to nie ma nic do rzeczy ale piszę) po odpięciu VSS-a problem nie znika..
Czy przez nieprawidłowy reset mogą być takie objawy? (w co wątpie..) Obroty na postoju w normie.. podczas zmiany biegów również.. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 6 Kwi 2011, 09:36, w całości zmieniany 2 razy |
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wiek: 34 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 73 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 1 Kwi 2011, 11:50
sprawdz filtr paliwa i cisnienie paliwa na start
moj blad niedoczytalem i myslalem ze na 2 tys sie zawiesza i dalej nie idzie sprawdz to co pisze kolega ponizej |
| Ostatnio zmieniony przez majdanos 1 Kwi 2011, 12:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 1 Kwi 2011, 12:03
| za zamulenie może odpowiadać przebicie na kablach/cewce/świecach, sprawdź jeszcze czujnik temperatury powietrza w dolocie. |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 38 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 1 Kwi 2011, 14:11
A ja napiszę jedno: CEWKA!!! |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Łukasz25
Wysłany: 1 Kwi 2011, 15:23
| hubi_2006 napisał/a: | A ja napiszę jedno: CEWKA!!! |
O.K sprawdzę te części
[ Dodano: Wto Kwi 05, 2011 21:40 ]
| Łukasz25 napisał/a: | | hubi_2006 napisał/a: | A ja napiszę jedno: CEWKA!!! |
O.K sprawdzę te części |
Winne okazały się świece które nie były stare..
Temat zamknięty.. |
