Tagi tematu: mk3, przegub
[MK3] Przegub - dobór do 1.3 94r.
genas24
Wysłany: 21 Lut 2011, 20:32   [MK3] Przegub - dobór do 1.3 94r.
Witam, chce wymienić przeguby w Fiesta 1994 rok , 1.3 , typ GFJ i mam dylemat bo znalazłem dwa rodzaje przegubów:
Ostatnio zmieniony przez bidżej 23 Lut 2011, 08:48, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 21 Lut 2011, 22:19
:9: Na mojej oko są takie same jak nie identyczne,,,
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 21 Lut 2011, 22:21
no bo kolega wrzucił dwa razy to samo zdjęcie na IS.
Aktualnie:
Było:
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 21 Lut 2011, 23:51
Jak dobrze pamietam to te dwa rodzaje mozna poznac po nakretce.
pierwszy mniejszy jest na klucz 30
drugi na klucz 32
sprawdz sobie i bedziesz wiedzial :-)
Posiadam ta mniejsza na sprzedaz (a nawet 2 :P tylko druga to sam przegub bez dodatkow tj.zabezpieczen i gumy ochronnej dodatkowo upackana smarem)jak cos pisz na pw
pozdrawiam
Wysłany: 22 Lut 2011, 16:23
drzeniow napisał/a:
Przecież są różne! Jeden ma zęby 23/22 a drugi 25/22 - różnica zasadnicza. Najpewniej, to policz ilość zębów w piaście, bo to w sumie jest loteria i zależy i od piasty i od półośki (którą ktoś mógł kiedyś zmieniać). Teoretycznie w tym roczniku powinien być 25/22
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
drzeniow
Wysłany: 22 Lut 2011, 16:53
jackrzec napisał/a:
gdy pisałem tego posta były dwa te same Image, wiem co pisze. Zobacz ze post był edytowany. Po moim dodaniu.
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 22 Lut 2011, 19:01
drzeniow napisał/a:
Być może - nie czepiam się :ok:
Wysłany: 22 Lut 2011, 19:05
Za pierwszym razem linki były do tych samych zdjęć.
Pamiętam, bo przerabiałem te linki na miniatury :)
Tylko, że wtedy nie zwróciłem na to uwagi, dopiero po pierwszych postach.
Teraz już jest korekt :)
Verba volant, scripta manent
drzeniow
Wysłany: 22 Lut 2011, 19:08
Spoksik :V:
Ja na nikogo nie krzyczę :D tylko trzymałem się prawdy :D
A propo pytanie kolegki to przypomniało mi się ze jest równica na nakrętkach jedna wiest wieksza druga mniejsza.
majdanos napisał/a:
drugi na klucz 32
Wiec Niech sprawdzi jaką ma i niech powie to sprzedawcy aby mu taki sprzedał.
Żadnych problemów :D
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 22 Lut 2011, 19:24
Przegubów było więcej rodzajów niż dwa, a nakrętki były dwa, tak że rozpoznawanie po nakrętkach jest nieprecyzyjne i można się przejechać...
genas24
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:55
mam jeszcze pytanie jakie klucze trzeba mieć do wymiany przeguba/?
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 23 Lut 2011, 16:13
zalezy od tego jak chcesz to zrobic :-P mozesz np.zwalac skrzynie :P mozesz przeciac polosi i potem je zespawac (i tu nie potrzebujesz zadnych kluczy)mozesz tez zakupic cherbate i odbyc rutual wrozenia z fusow :P
UWAGA OPCJA NAJTRUDNIEJSZA: mozesz tez zwalic kolo i zobaczyc jakich kluczy potrzebujesz (podpowiem ze jak masz klucze od 10 do 19 to dasz rade oczywiscie nie liczac tego od przegubu) :odlot:
Wysłany: 23 Lut 2011, 16:19
majdanos napisał/a:
majdanos, młody jesteś i się nie znasz: tylko KAWA,,,
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 23 Lut 2011, 16:23
majdanos napisał/a:
wybacz szefie. notw Objecuje poprawe :-)
genas24
Wysłany: 23 Lut 2011, 18:38
majdanos napisał/a:
dobre :P ale chodzi mi o klucz imbusowy jaki tam jest rozmiar (nr) bo juz zwaliłem koło :)
maczeta
Wysłany: 11 Mar 2011, 17:25
Niespodziewana trudność ze skręcaniem kół ! Suche przegub ?
Moja nową :yes: Fiestą z przyjemnością przejechałem już około 200 km. :jupi:
Dzisiaj rano zaskoczyła mnie po przejechaniu 6 km "usztywniającym się układem
kierowniczym [ nawet pomyślałem że chyba już jadę na feldze]. Po zjechaniu na
duży pustawy parking oględziny nie wskazywały na jakiekolwiek uszkodzenia.
Po namyśle zrobiłem kilka "kółek" w prawo i w lewo i "sztywność" układu kierowniczego
znikła.
Jutro zamierzam położyć się pod autem i nasmarować przeguby.
Przeguby nie wykazywały dotychczas luzów ani nie stukały. ?
Czy coś takiego się komuś przytrafiło ?
Pozdrowienia
Uczący się Fiesty MK3 z 1994.
Kolejne w życiu -
wspaniałe auto do naprawiania.
Wysłany: 13 Mar 2011, 18:06
maczeta napisał/a:
Tak. Wysiada krzyżak.
