[MK3] Przegub - dobór do 1.3 94r. |
genas24
Wiek: 42 Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 19 Skąd: piła
Wysłany: 21 Lut 2011, 20:32 [MK3] Przegub - dobór do 1.3 94r.
Witam, chce wymienić przeguby w Fiesta 1994 rok , 1.3 , typ GFJ i mam dylemat bo znalazłem dwa rodzaje przegubów:
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 23 Lut 2011, 08:48, w całości zmieniany 5 razy |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Lut 2011, 22:19
Na mojej oko są takie same jak nie identyczne,,, |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 21 Lut 2011, 22:21
| no bo kolega wrzucił dwa razy to samo zdjęcie na IS. |
Aktualnie:
Było:
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wiek: 33 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 73 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 21 Lut 2011, 23:51
Jak dobrze pamietam to te dwa rodzaje mozna poznac po nakretce.
pierwszy mniejszy jest na klucz 30
drugi na klucz 32
sprawdz sobie i bedziesz wiedzial
Posiadam ta mniejsza na sprzedaz (a nawet 2 tylko druga to sam przegub bez dodatkow tj.zabezpieczen i gumy ochronnej dodatkowo upackana smarem)jak cos pisz na pw
pozdrawiam |
Wysłany: 22 Lut 2011, 16:23
| drzeniow napisał/a: | | no bo kolega wrzucił dwa razy to samo zdjęcie na IS. | Przecież są różne! Jeden ma zęby 23/22 a drugi 25/22 - różnica zasadnicza. Najpewniej, to policz ilość zębów w piaście, bo to w sumie jest loteria i zależy i od piasty i od półośki (którą ktoś mógł kiedyś zmieniać). Teoretycznie w tym roczniku powinien być 25/22 |
drzeniow
Wysłany: 22 Lut 2011, 16:53
| jackrzec napisał/a: |
gdy pisałem tego posta były dwa te same Image, wiem co pisze. Zobacz ze post był edytowany. Po moim dodaniu. |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 22 Lut 2011, 19:01
| drzeniow napisał/a: | | gdy pisałem tego posta były dwa te same Image, wiem co pisze. Zobacz ze post był edytowany. Po moim dodaniu. | Być może - nie czepiam się |
Wysłany: 22 Lut 2011, 19:05
Za pierwszym razem linki były do tych samych zdjęć.
Pamiętam, bo przerabiałem te linki na miniatury
Tylko, że wtedy nie zwróciłem na to uwagi, dopiero po pierwszych postach.
Teraz już jest korekt
Pozdro ... |
drzeniow
Wysłany: 22 Lut 2011, 19:08
Spoksik
Ja na nikogo nie krzyczę tylko trzymałem się prawdy
A propo pytanie kolegki to przypomniało mi się ze jest równica na nakrętkach jedna wiest wieksza druga mniejsza.
| majdanos napisał/a: | Jak dobrze pamietam to te dwa rodzaje mozna poznac po nakretce.
drugi na klucz 32 |
Wiec Niech sprawdzi jaką ma i niech powie to sprzedawcy aby mu taki sprzedał.
Żadnych problemów |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 22 Lut 2011, 19:24
| Przegubów było więcej rodzajów niż dwa, a nakrętki były dwa, tak że rozpoznawanie po nakrętkach jest nieprecyzyjne i można się przejechać... |
genas24
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:55
| mam jeszcze pytanie jakie klucze trzeba mieć do wymiany przeguba/? |
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 23 Lut 2011, 16:13
zalezy od tego jak chcesz to zrobic mozesz np.zwalac skrzynie mozesz przeciac polosi i potem je zespawac (i tu nie potrzebujesz zadnych kluczy)mozesz tez zakupic cherbate i odbyc rutual wrozenia z fusow
UWAGA OPCJA NAJTRUDNIEJSZA: mozesz tez zwalic kolo i zobaczyc jakich kluczy potrzebujesz (podpowiem ze jak masz klucze od 10 do 19 to dasz rade oczywiscie nie liczac tego od przegubu) |
Wysłany: 23 Lut 2011, 16:19
| majdanos napisał/a: | | mozesz tez zakupic cherbate i odbyc rutual wrozenia z fusow | majdanos, młody jesteś i się nie znasz: tylko KAWA,,, |
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 23 Lut 2011, 16:23
| JoeMix napisał/a: | | majdanos napisał/a: | | mozesz tez zakupic cherbate i odbyc rutual wrozenia z fusow | majdanos, młody jesteś i się nie znasz: tylko KAWA,,, |
wybacz szefie. Objecuje poprawe |
genas24
Wysłany: 23 Lut 2011, 18:38
| majdanos napisał/a: | zalezy od tego jak chcesz to zrobic mozesz np.zwalac skrzynie mozesz przeciac polosi i potem je zespawac (i tu nie potrzebujesz zadnych kluczy)mozesz tez zakupic cherbate i odbyc rutual wrozenia z fusow
dobre ale chodzi mi o klucz imbusowy jaki tam jest rozmiar (nr) bo juz zwaliłem koło |
maczeta
Wiek: 60 Dołączył: 04 Mar 2011 Posty: 6 Skąd: ze Śląska
Wysłany: 11 Mar 2011, 17:25
Niespodziewana trudność ze skręcaniem kół ! Suche przegub ?
Moja nową Fiestą z przyjemnością przejechałem już około 200 km.
Dzisiaj rano zaskoczyła mnie po przejechaniu 6 km "usztywniającym się układem
kierowniczym [ nawet pomyślałem że chyba już jadę na feldze]. Po zjechaniu na
duży pustawy parking oględziny nie wskazywały na jakiekolwiek uszkodzenia.
Po namyśle zrobiłem kilka "kółek" w prawo i w lewo i "sztywność" układu kierowniczego
znikła.
Jutro zamierzam położyć się pod autem i nasmarować przeguby.
Przeguby nie wykazywały dotychczas luzów ani nie stukały. ?
Czy coś takiego się komuś przytrafiło ?
Pozdrowienia |
_________________ Uczący się Fiesty MK3 z 1994.
Kolejne w życiu -
wspaniałe auto do naprawiania. |
Wysłany: 13 Mar 2011, 18:06
| maczeta napisał/a: | | Czy coś takiego się komuś przytrafiło ? | Tak. Wysiada krzyżak. |
