26 Mar 2014, 21:02
[MK5] Wspomaganie kierownicy, hałasująca pompa wspomagania
dave210784
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Basic
Wysłany: 4 Mar 2011, 10:19   [MK5] Wspomaganie kierownicy, hałasująca pompa wspomagania
Mam problem ze wspomaganiem i nie wiem jak sobie poradzic!?
Gdy odpalę silnik i ruszę kierownicą strasznie buczy pompa, wiec automatycznie sprawdzam poziom oleju w zbiorniczku, okazuje sie ze jest minimum, wiec odlewam 100ml. Nastepnego dnia rano to samo znów sprawdzam i co widzę?? olej wycieka spod nakrętki zbiorniczka, a jak ją otworze wygląda jakby się gotował?? Dodam jeszcze, ze wszystko znika po przejechaniu kilkuset metrów. Cale wspomaganie jest nowe ma przejechane niecałe 3tyś km!! Czy mogło się coś zapowietrzyć?? help please. Sorki jeżeli powieliłem temat,ale przeszukałem cały dział mechaniczny i nic konkretnego :bezradny: Pozdrowionka z Czech
pierwsza mk5 '01
Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Mar 2011, 11:49, w całości zmieniany 3 razy
khaki
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 5 Mar 2011, 17:12
Moim zdaniem masz gdzieś nieszczelne połączenie - gdy pompa zassie powietrze, to masz efekt "gotowania", a gdy postoi, to olej wycieka.
dave210784
Wersja: Basic
Wysłany: 5 Mar 2011, 22:26
khaki napisał/a:
co mam z tym zrobić?? jak to sprawdzić i ewentualnie naprawić?? masz jakiś pomysł??
pierwsza mk5 '01
drzeniow
Wysłany: 8 Mar 2011, 22:23
dave210784 napisał/a:
sprawdź jak po nitce do kłębka cały układ czy gdzieś nie jest mokry od oleju.
Pozostaje otwarty na nowe teorie.
Aktualnie:
Było:
Marcinowaty
Wysłany: 9 Mar 2011, 20:45
Mam podobny problem, z tym że u mnie ucieka płyn z uszczelniacza na wałku pompy.Wymieniał ktoś z was coś takiego?
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] Siadło wspomaganie kierownicy - jak sprawdzić ?
valdus Mechanika 5 3 Sty 2013, 10:37
Brak nowych postów [MK5] Pompa wspomagania
Odpadła rolka paska wieloklinowego od w/w pompy - co zrobić?
thor Mechanika 18 16 Paź 2012, 18:59
Brak nowych postów [mk5] pompa wspomagania
RedFox Kupię 1 10 Sty 2019, 14:41
