[MK3] Szarpie autem po puszczeniu gazu. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 28 Lut 2011, 15:07 [MK3] Szarpie autem po puszczeniu gazu.
| Kolejny problem z fiestka, podejrzenia ide w strone sprzegła, wydaje mi sie ze sie slizga gdy szybko puszczam gaz. Teraz doszły do detgo stuki metaliczni i szarpie troche autem. Czasami przy ruszaniu czuc tak m isie wydaje boksowanie sprzegła. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Lut 2011, 15:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:49
| Sprawdź poduszki pod skrzynią biegów |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 36 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:54
przy ruszaniu jak stuka mogą to byc poduszki, ja tak miałem |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Mar 2011, 21:51
| Przy ruszaniu nic nie stuka, raczej startuje normalnie. Uderzenie jest spore nawet sprzegła nei dotykam, szarpniecie mocne i stukniecie. Musze bardzo delikanie odiąć gaz aby nie szarpneło. natomiast przy ruszaniu moge wcisnoc pedał w podłoge i nic nie stuka. |
drzeniow
Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:02
a przy skręcaniu stuka?
moze przeguby są rozklekotany. |
Aktualnie:
Było:
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:11
Raczej nic nie stuka przy skecaniu, oby to byla poduszka |
Pele
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:27
| pablon napisał/a: | oby to byla poduszka |
Oby ?? Ja od roku jeżdżę z urwaną bo jej wymiana równa się wyciąganiu silnika ... chociaż może to tylko u mnie jest tak posranie zrobione ... |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:32
| moze być też duży luz na mechanizmie różnicowym, weź podnieś auto z jednej strony wrzuć bieg i ręką poruszaj koło do przodu i do tyłu sprawdź jaki jest luz |
jest i modneo
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:37
Jaki koszt wymiany poduszki w fiesta ??
[ Dodano: Sro Mar 02, 2011 14:38 ]
Dzisaj sprawdziłem ze lewarek w czasie tego szarpneica porusza sie znacznie?. |
