			| [MK4] Brak świateł awaryjnych |
      | Autor | Wiadomość |
      | zdzicho61 [Usunięty]
               |  Wysłany: 21 Lut 2011,  10:21   [MK4] Brak świateł awaryjnych |
               | witam mam taki problem otóż brak świateł awaryjnych po lewej stronie samochodu z przodu i z tyłu kierunkowzkazy są  jeszcze jedno czym się rózni mk3 rocznik 1996 od mk4 ten sam rocznik |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 21 Lut 2011,  18:43, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 21 Lut 2011,  10:28 |
               | Zespolony padł,,, 	  | zdzicho61 napisał/a: |  	  | brak świateł awaryjnych po lewej stronie samochodu z przodu i z tyłu kierunkowzkazy są |
 Tym że jedno jest Mk3 a drugie mk4, zmiana nie następuje nigdy o północy 31 grudnia na 1 stycznia, tylko zawsze gdzieś w środku roku, np. do sierpnia 83 i od września 83,,, (jak pamiętam zmiana z mk1 na mk2) 	  | zdzicho61 napisał/a: |  	  | czym się rózni mk3 rocznik 1996 od mk4 ten sam rocznik |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
               |  Wysłany: 21 Lut 2011,  11:35   brak świateł awaryjnych |
               | dzięki za poradę czy taki przełącznik mozna naprawić czy trzeba nowy i czy napewno on padł |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 21 Lut 2011,  11:43 |
               | Jeśli normalnie światła działają, a po włączeniu awaryjnych nie ma jednej strony to znaczy ze włącznik awaryjnych jej nie włącza,,, nie wiem, trzeba zespolony rozebrać i zobaczyć czy tam się da coś naprawić (ja nie rozbierałem) 	  | zdzicho61 napisał/a: |  	  | czy napewno on padł |
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
