Tagi tematu: mk4, oswietlenie, przelacznik zespolony, swiatla awaryjne
[MK4] Brak świateł awaryjnych
zdzicho61
Wysłany: 21 Lut 2011, 10:21   [MK4] Brak świateł awaryjnych
witam mam taki problem otóż brak świateł awaryjnych po lewej stronie samochodu z przodu i z tyłu kierunkowzkazy są jeszcze jedno czym się rózni mk3 rocznik 1996 od mk4 ten sam rocznik
Ostatnio zmieniony przez bidżej 21 Lut 2011, 18:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 21 Lut 2011, 10:28
zdzicho61 napisał/a:
Zespolony padł,,,
Tym że jedno jest Mk3 a drugie mk4, zmiana nie następuje nigdy o północy 31 grudnia na 1 stycznia, tylko zawsze gdzieś w środku roku, np. do sierpnia 83 i od września 83,,, (jak pamiętam zmiana z mk1 na mk2)
zdzicho61
Wysłany: 21 Lut 2011, 11:35   brak świateł awaryjnych
dzięki za poradę czy taki przełącznik mozna naprawić czy trzeba nowy i czy napewno on padł
Wysłany: 21 Lut 2011, 11:43
czy napewno on padł
Jeśli normalnie światła działają, a po włączeniu awaryjnych nie ma jednej strony to znaczy ze włącznik awaryjnych jej nie włącza,,, nie wiem, trzeba zespolony rozebrać i zobaczyć czy tam się da coś naprawić (ja nie rozbierałem)
TOMASSS
Brak nowych postów Brak świateł awaryjnych
darian Elektryka ogólna 1 2 Lut 2018, 14:00
darian
