			| [MK4] Blokowanie kierownicy podczas jazdy |
      | Autor | Wiadomość |
      | ivoncja
               |  Wysłany: 18 Lut 2011,  10:33   [MK4] Blokowanie kierownicy podczas jazdy |
               | Dwa razy przydarzyło mi się ostatnio przyblokowanie kierownicy podczas skrętu w prawo- trwało to ułamek sekundy i puszczało, ale co się strachu najadłam to moje... Oczywiście auto stoi, bo boję się tak jeździć. Wczoraj byłam u mechanika i stwierdził, że winne jest łożysko amortyzatora- do wymiany. Przy okazji poprosiłam o zdiagnozowanie problemów ze zmianą biegów (2 i wsteczny)- okazało się że mam wybity krzyżak. Mechanik wycenił całość roboty z częściami na max. 500 zł w wariancie pesymistycznym. Byłabym wdzięczna, gdyby mi ktoś tak "na chłopski rozum" wyjaśnił, co ma łożysko amortyzatora do blokowania kierownicy i czy koszty podane przez mechanika są realistyczne. |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 18 Lut 2011,  11:32, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | TSRules
               |  Wysłany: 18 Lut 2011,  10:50 |
               |  	  | ivoncja napisał/a: |  	  | wycenił całość roboty z częściami na max. 500 zł |
 Trochę sporo, ale może w Szczecinie jest taka drożyzna
 Jeśli by wymieniał tylko łożysko i krzyżak to części koło 100zł no może 150zł
  robocizna to inna sprawa, w moich okolicach ze 150-200 max by wzieli, możesz jechać gdzie indziej na konsultację żeby się upewnić   |
				| _________________
      | bidżej
               |  Wysłany: 18 Lut 2011,  10:57 |
               | w MK3 za blokowanie kierownicy w zakręcie odpowiada wytłuczony krzyżak kolumny kierowniczej. Masz może luz na kierownicy? tzn. czy występuje taki efekt, że możesz machać kierownicą lewo-prawo, a auto jedzie prosto. |
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | ivoncja
               |  Wysłany: 18 Lut 2011,  11:34 |
               |  	  | bidżej napisał/a: |  	  | w MK3 za blokowanie kierownicy w zakręcie odpowiada wytłuczony krzyżak kolumny kierowniczej. Masz może luz na kierownicy? tzn. czy występuje taki efekt, że możesz machać kierownicą lewo-prawo, a auto jedzie prosto. |
 Mam MK4. Luzów na kierownicy nie ma.
 Dzwoniłam właśnie do warsztatu (tego samego, bo wczoraj było za późno na telefon do hurtowni i podany koszt był orientacyjny)- komplet łożysk to 90 zł, razem z robocizną 250, czyli chyba jednak nie zdzierają.:) Ponieważ rozmawiałam z innym mechanikiem, w sprawie krzyżaka się nie wypowiedział, zalecił żeby podjechać jeszcze raz, w celu weryfikacji. Dobrze  że warsztat mam 300 m od domu.
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 19 Lut 2011,  00:39 |
               | Jeśli faktycznie masz coś z pałąkiem wybieraka, to mogę współczuć. Samego krzyżaka nie dostaniesz - jest specjalnie nitowany i niedostępny jako pojedyncza część, a jedynie jako cała rura z krzyżakiem. Poza serwisem tego nie znajdziesz (już samo to stwierdzenie boli...), a cena to okolice 200zł (nie wiem dokładnie ile, rok temu prawie kupowałem ustrojstwo). Z wymianą też jest trochę papraniny (na upartego we dwójkę można to zrobić na parkingu pod blokiem w godzinę). Gorzej z ustawianiem położenia neutralnego lewarka. Jeśli chcesz mieć "fabrykę", to samo ustawianie potrafi zająć drugie tyle co wymiana... |
      | maczeta
               |  Wysłany: 27 Mar 2011,  15:12 |
               | Uszanowanie ! Blokowała się maglownica przy wolnym skręcaniu na równej nawierzchni. Na drodze dziurawej - efekt blokowania  sam sięeliminował   8 dni temu w 3 godziny w deszczu przed domem zamontowałem nową ( prawie
  ) maglownice. I znowu nic nie blokuje.
 Co prawda - w tym tygodniu dodatkowo ponownie przemontowałem krzyżak i ( i ponowniewyregulowałem leżąc pod autem zbieżność) tak by kierownica była właściwie ustawiona.
 ps
 Z początku myślałem że zaciera się maglownica, lub może za duża rozbieżność ?
 Na wszelki wypadek nie chcąc "zostać" bez "jadącego" auta zdecydowałem na kupno nowej maglownicy (Z ALLEGRO) i na wymianę jak się okazało niespodziewanie psującej się maglownicy. Jak bęę miał czas top wymontowana rozbiorę i ja opisze.
				| _________________ Uczący się  Fiesty MK3 z 1994.
 Kolejne w życiu -
 wspaniałe auto do naprawiania.
