[MK3] Mocniejsze hamulce na tylną oś |
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 33 Dołączył: 12 Gru 2010 Posty: 27 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 17 Lut 2011, 18:02 [MK3] Mocniejsze hamulce na tylną oś
| witam mam do was pytanko interesował by mnie swap jakiś mocniejszych hebli do mojej fiesty najlepiej tarczówki jakieś co i jak i od czego trzeba zacząć i od czego pasują ?? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Lut 2011, 18:07, w całości zmieniany 1 raz |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 17 Lut 2011, 18:10
| Escort RS 2000 kupa tematów na forum |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
Wiek: 55 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 17 Lut 2011, 18:29
Kolega pyta generalnie o hamulce tylnie pod kątem tarcz.
Ten temat też był poruszany na forum i opinie były tego typu, że nie dość iż sporo przeróbek to i skuteczność tego rozwiązania sprawiałaby wiele problemów, ze względu na lekki tył w Fiestach.
Moim zdaniem w przypadku mocniejszych Fiest w zupełności wystarcza:
- przód, jakiś dobry zestaw oparty na kombinacjach typu ATE + EBC, czy też wspomniane tarcze z RS2000 ( o większej średnicy i większych zaciskach)
- tył, większe bębny ( z XR2i lub RS 1800 ) na nowych bebechach
- nowe przewody hamulcowe
- nowy płyn hamulcowy
O tych dwóch ostatnich elementach też trzeba pamiętać, bo stare, o zawężonej średnicy przewody hamulcowe spowodują, że skuteczność hamowania nawet na dobrym zestawie będzie kiepska.
A konieczność regularnej wymiany płynu hamulcowego chyba nie wymaga wyjaśnienia |
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 17 Lut 2011, 19:29
| aha dzieki czyli tarcze odpadaja a przełożenie będnów na tył z xr2i albo rs1800 wiąrze sie z przerabianiem czegoś ?? |
Wysłany: 17 Lut 2011, 21:47
Nie, one się tylko średnicą różnią |
Wysłany: 17 Lut 2011, 22:09
| Dokładnie, fiesta ma lekką dupę i tarcze na tyle to nieporozumienie, bo będziesz musiał bardzo ograniczyć ich siłę hamowania,,, seryjne hamulce doprowadź do ładu i jak depniesz w pedał / zaciągniesz ręczny to koła będą stały w miejscu. |
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 18 Lut 2011, 15:19
| a od czego heble byście proponowali na przednią oś ?? |
gniewny
Imię: Krzysiek
Wiek: 34 Dołączył: 10 Maj 2010 Posty: 131 Skąd: Zabrze
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Lut 2011, 20:25
| Nie jestem w stanie zrozumieć po co ludziom heble większe niż oryginalne ikserkowskie poskłądane na nowych i dobrych komponentach |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
gniewny
Imię: Krzysiek
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 18 Lut 2011, 23:07
A niech sobie chlopak osadza co chce...
Tyl dobry hebel to XR bebny 202mm jak dobrze pamietam...
przod mozesz dac wentyl z XR2i 240mm, Rs2000- 260mm, focus ST 302-5mm...
pod heble rs-a musi byc 14" minimum i to nie kazda wejdzie, pod ST 15" minimum i tez nie kazda wejdzie... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 18 Lut 2011, 23:35
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | | Nie jestem w stanie zrozumieć po co ludziom heble większe niż oryginalne ikserkowskie poskłądane na nowych i dobrych komponentach |
a i cywilne wystarczą jak sprawne...
| gniewny napisał/a: | noo jedyne o jakich ja "marze" to z xrki...wiem,ze przy moim silniku hamulce z 1,6 to kosmos |
polecam heble z mondeo ale to też minimum 14'
i nie ma znaczenia jaki silnik
ja miałem przy 1.1 heble z mondeo i co? hamowało bo taki był zamysł tej modyfikacji
ważne hamulce, potem silnik |
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 36 Dołączył: 15 Sty 2008 Posty: 352 Skąd: Kraków
Wysłany: 22 Lut 2011, 16:52
| no trochę jednak jest różnica czy hamujesz z 140 czy z 240... |
_________________ Nierdzewne układy wydechowe, diagnostyka, chiptuning:
www.inotec.com.pl
www.facebook.com/inotec |
Wysłany: 22 Lut 2011, 19:34
| Krawiec napisał/a: | | no trochę jednak jest różnica czy hamujesz z 140 czy z 240... | Zapewne, ale najpierw trzeba móc wyciągnąć te 240... a przy 1.4 raczej się nie da. |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 23 Lut 2011, 09:11
| oponki to ja mam 195/50 r15 |
