[MK3] Mocniejsze hamulce na tylną oś
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 17 Lut 2011, 18:02   [MK3] Mocniejsze hamulce na tylną oś
witam mam do was pytanko interesował by mnie swap jakiś mocniejszych hebli do mojej fiesty najlepiej tarczówki jakieś co i jak i od czego trzeba zacząć i od czego pasują ??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Lut 2011, 18:07, w całości zmieniany 1 raz
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 17 Lut 2011, 18:10
Escort RS 2000 kupa tematów na forum
Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Wysłany: 17 Lut 2011, 18:29
Kolega pyta generalnie o hamulce tylnie pod kątem tarcz.
Ten temat też był poruszany na forum i opinie były tego typu, że nie dość iż sporo przeróbek to i skuteczność tego rozwiązania sprawiałaby wiele problemów, ze względu na lekki tył w Fiestach.
Moim zdaniem w przypadku mocniejszych Fiest w zupełności wystarcza:
- przód, jakiś dobry zestaw oparty na kombinacjach typu ATE + EBC, czy też wspomniane tarcze z RS2000 ( o większej średnicy i większych zaciskach)
- tył, większe bębny ( z XR2i lub RS 1800 ) na nowych bebechach
- nowe przewody hamulcowe
- nowy płyn hamulcowy
O tych dwóch ostatnich elementach też trzeba pamiętać, bo stare, o zawężonej średnicy przewody hamulcowe spowodują, że skuteczność hamowania nawet na dobrym zestawie będzie kiepska.
A konieczność regularnej wymiany płynu hamulcowego chyba nie wymaga wyjaśnienia ;-))
Verba volant, scripta manent
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 17 Lut 2011, 19:29
aha dzieki czyli tarcze odpadaja a przełożenie będnów na tył z xr2i albo rs1800 wiąrze sie z przerabianiem czegoś ??
Wysłany: 17 Lut 2011, 21:47
Nie, one się tylko średnicą różnią :)
Wysłany: 17 Lut 2011, 22:09
Dokładnie, fiesta ma lekką dupę i tarcze na tyle to nieporozumienie, bo będziesz musiał bardzo ograniczyć ich siłę hamowania,,, seryjne hamulce doprowadź do ładu i jak depniesz w pedał / zaciągniesz ręczny to koła będą stały w miejscu.
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 18 Lut 2011, 15:19
a od czego heble byście proponowali na przednią oś ??
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 18 Lut 2011, 16:34
patrz pierwsza odpowiedz
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48570
www.lubiezapierdalac.y0.pl
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Lut 2011, 20:25
Nie jestem w stanie zrozumieć po co ludziom heble większe niż oryginalne ikserkowskie poskłądane na nowych i dobrych komponentach
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 18 Lut 2011, 22:52
noo jedyne o jakich ja "marze" to z xrki...wiem,ze przy moim silniku hamulce z 1,6 to kosmos ;)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 18 Lut 2011, 23:07
A niech sobie chlopak osadza co chce...
Tyl dobry hebel to XR bebny 202mm jak dobrze pamietam...
przod mozesz dac wentyl z XR2i 240mm, Rs2000- 260mm, focus ST 302-5mm...
pod heble rs-a musi byc 14" minimum i to nie kazda wejdzie, pod ST 15" minimum i tez nie kazda wejdzie...
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 18 Lut 2011, 23:35
Żółwik Tuptuś napisał/a:
a i cywilne wystarczą jak sprawne...
gniewny napisał/a:
polecam heble z mondeo ale to też minimum 14'
i nie ma znaczenia jaki silnik
ja miałem przy 1.1 heble z mondeo i co? hamowało bo taki był zamysł tej modyfikacji :-P
ważne hamulce, potem silnik
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 22 Lut 2011, 16:52
no trochę jednak jest różnica czy hamujesz z 140 czy z 240...
Nierdzewne układy wydechowe, diagnostyka, chiptuning:
www.inotec.com.pl
www.facebook.com/inotec
Wysłany: 22 Lut 2011, 19:34
Krawiec napisał/a:
Zapewne, ale najpierw trzeba móc wyciągnąć te 240... a przy 1.4 raczej się nie da.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 23 Lut 2011, 09:00
Kwestia jest też taka, że trzeba mieć dość spore kapcie, żeby przy mocnym hamowaniu się nie ślizgały. Chyba, że ma się abs :)
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 23 Lut 2011, 09:11
oponki to ja mam 195/50 r15
