		[MK3] Wymiana rozrządu - 1.1 |
		 roxio
                  Wersja: Limousine
                              			    Wysłany: 14 Lut 2011,  18:18   [MK3] Wymiana rozrządu - 1.1
               | Witam.Słyszałem gdzieś ze by wymienić rozrząd w fiescie 1100/1995r trzeba odkręcić miskę olejową.Czy to prawda ? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lut 2011,  21:25, w całości zmieniany 1 raz   |
                              			    Wysłany: 14 Lut 2011,  19:06
               | silnik 1,1, ma łańcuch,,, kawał motoru trzeba rozebrać żeby to wymienić,,, to nie pasek ze 10 minut roboty |
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
		 roxio
                  Wersja: Limousine
                              			    Wysłany: 14 Lut 2011,  19:12
               Po lewej stronie silnika słychać  dziwny odgłos,  co to może być ?
Mam jeszcze 1 pytanie ale nie będę zakładał nowego tematu.
Chce wymienić termostat i czujnik temp,przy okazji wymienię płyn chłodzący,co zrobić aby wszystek stary wyleciał ? |
                              			    Wysłany: 14 Lut 2011,  19:27
                	  | roxio napisał/a: | 	 		  | Chce wymienić termostat i czujnik temp,przy okazji wymienię płyn chłodzący,co zrobić aby wszystek stary wyleciał ? | 	  Jest na forum opis,,, 	  | Cytat: | 	 		  | Po lewej stronie silnika słychać dziwny odgłos, co to może być ?  | 	  Może być i rozrząd, ale jeśli w 1,1, ten wymaga wymiany to silnik wymaga remontu. |
		 przemo_rsr
                  Model: Ford Fiesta Mk5`99
                  Imię: Przemek
                  Wiek: 35  Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
                              			    Wysłany: 14 Lut 2011,  19:37
               odkręć korek w dolnym roku chłodnicy od strony skrzyni,
 a rozrządem się nie przejmuj , jak stanie Ci motor to sobie po prostu zmienisz go, na jakiś inny, taniej wyjdzie niż remont tego,
 pozdro    |
