[MK3] Wymiana rozrządu - 1.1
roxio
Wersja: Limousine
Wysłany: 14 Lut 2011, 18:18   [MK3] Wymiana rozrządu - 1.1
Witam.Słyszałem gdzieś ze by wymienić rozrząd w fiescie 1100/1995r trzeba odkręcić miskę olejową.Czy to prawda ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lut 2011, 21:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14 Lut 2011, 19:06
silnik 1,1, ma łańcuch,,, kawał motoru trzeba rozebrać żeby to wymienić,,, to nie pasek ze 10 minut roboty
Marcinowaty
Wysłany: 14 Lut 2011, 19:07
Jeżeli odpala i jeździ to nie trzeba. Powód łańcuch rozrządu nie zużywa się tak szybko jak pasek.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
roxio
Wersja: Limousine
Wysłany: 14 Lut 2011, 19:12
Po lewej stronie silnika słychać dziwny odgłos, co to może być ?
Mam jeszcze 1 pytanie ale nie będę zakładał nowego tematu.
Chce wymienić termostat i czujnik temp,przy okazji wymienię płyn chłodzący,co zrobić aby wszystek stary wyleciał ?
Wysłany: 14 Lut 2011, 19:27
roxio napisał/a:
Jest na forum opis,,,
Może być i rozrząd, ale jeśli w 1,1, ten wymaga wymiany to silnik wymaga remontu.
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 14 Lut 2011, 19:37
odkręć korek w dolnym roku chłodnicy od strony skrzyni,
a rozrządem się nie przejmuj , jak stanie Ci motor to sobie po prostu zmienisz go, na jakiś inny, taniej wyjdzie niż remont tego,
pozdro :)
