Tagi tematu: mk4, oswietlenie, swiatla awaryjne
[MK4] który kabel od świateł awaryjnych
tytyryt THC
Wysłany: 22 Sty 2011, 20:35   [MK4] który kabel od świateł awaryjnych
witam
mam taki problem
zakładałem dziś sterownik (bx40 z allegro)do zamka centralnego na pilota.
Do podłączenia kierunków jest jeden kabelek, który podłącza sie pod 2 kabelki od kierunkowskazów przy kierownicy. pod dwa żeby pokazywało na lewym i prawy ze auto sie zamkneło.
jak podłączyłem wg, instrukcji ten 1 kabel do tych dwóch to przy włączaniu kierunku lewy czy prawy załączają się dwa.
chciał bym podłączyć ten kabel pod kabelek od awaryjnych tylko że nie wiem który to jest kabel w tej wiązce kabli. Od kierunkowskazów jest kabelek niebieski i niebiesko czerwony.
który kabel jest od włącznika świateł awaryjnych, próbowałem podłączać do wszystkich po kolei ale żaden nie działał, bo albo załączało światła albo coś. a przełącznika nie mogłem rozebrać żeby tam podłączyć.
fotka kabli:
http://img16.imageshack.us/i/zdjcie0124d.jpg/
proszę o odpowiedz i dziękuje za przeczytanie postu
Ostatnio zmieniony przez bidżej 24 Sty 2011, 13:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 22 Sty 2011, 20:46
tytyryt THC napisał/a:
Musisz to zrobić przez diody prostownicze, takie zwykłe 1A wystarczą, kabelek łączysz z kierunek przez diodę - jak nie działa to odwracasz diodę, jak działa to drugi łączysz tak samo... jak ze sterownika wychodzi jeden kabel, to zazwyczaj chodzi o podłączenie pok światła postojowe a nie pod kierunki :)
tytyryt THC
Wysłany: 23 Sty 2011, 09:03
własnie ze strownika idze 1 kabel, ale wolał bym żeby było to podłączone do kierunków bo podczas zamykania jest to bardziej widoczne.
Smok
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 23 Sty 2011, 09:22
No to jak kolega napisał dwie diody (np. 1N4001) i do dzieła. Na diodzie jest pasek bliżej jednej końcówki. Dwie strony te bez paska (te co pasek jest dalej) spinasz razem i podłączasz do tego kabla ze sterownika. A te dwa wolne końce z paskiem to po jednej do każdego z kierunków. Jak będziesz potrzebował schematu to daj znać.
... Smocze serce
tytyryt THC
Wysłany: 23 Sty 2011, 11:48
ok dzieki za informacje, mysle że schemat nie potrzebny
[ Dodano: Nie Sty 23, 2011 11:51 ]
a moze być dioda 1n4007 ??
http://allegro.pl/dioda-p...1414352567.html
TomQ
Wysłany: 23 Sty 2011, 11:56
Jasne, że może być.
1 amper wystarczy, a napięcie 1000V to kosmos w instalacji samochodowej.
Pozdrawiam,
TomQ
Wysłany: 23 Sty 2011, 13:27
i gwarancja że nigdy jej nie przebije :hihihi:
1% dla mojego syna
Smok
Wysłany: 23 Sty 2011, 20:47
szynszyl napisał/a:
No chyba, że wg. praw Murphiego pójdzie przebicie z kabli zapłonowych i alarm umrze ;)
... Smocze serce
tytyryt THC
Wysłany: 24 Sty 2011, 19:30
alarm znaczy sterownik do zamka centralnego ma zalożony bezpiecznik 15
[ Dodano: Pon Sty 24, 2011 19:30 ]
alarm znaczy sterownik do zamka centralnego ma założony bezpiecznik 15
Wysłany: 24 Sty 2011, 20:38
Chłopaki dobrze piszą, a druga sprawa to taka, że nie ma kabla od awaryjnych - cały układ jest realizowany w przełączniku zespolonym.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Brak nowych postów [MK4] Brak świateł awaryjnych
Gość Elektryka 3 21 Lut 2011, 11:43
Brak nowych postów [MK4] Przycisk świateł awaryjnych (czerwony plastik)
adamsonm Kupię 5 17 Kwi 2018, 15:47
adamsonm
