[MK3] Silnik XR2i 1.6 8V 105KM - na swap |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 35 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 16 Sty 2011, 20:40
Też już na niego patrzyłem. Problem w tym że gorzów jest w chooy daleko ode mnie a ja w ciemno nigdy niczego nie kupuje.
Jak narazie moim faworytem na allegro jest ten http://allegro.pl/show_item.php?item=1410902946 |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
adamoo34
Wiek: 43 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 20 Skąd: fg
Wysłany: 20 Sty 2011, 14:48
| a moze jednak wezmiesz odemnie z gorzowa ten silniczek? |
_________________ Fiesta 1,3 projekt extreme wide - zamrozony
Fiesta 1,6 xr2i dawca silnika - zezłomowany Fiesta 1,1/1.8/2.0 projekt cichociemny - dopracowywany... remoncik po małym zatarciu, lata
octavia 2.0 na czipe |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 20 Sty 2011, 15:30
Napisz na pw co masz i w jakim stanie to pogadamy |
ombre888
Wiek: 37 Dołączył: 02 Mar 2010 Posty: 39 Skąd: ok Tarnowa
Wysłany: 20 Sty 2011, 22:15
A ten silnik jest jeszcze w fiescie? Bo jak juz szukasz CVH to najlepirj żebyś wiedział co kupujesz i np sie nią przejechał. Bo kupisz kota w worku i sie zdziwisz jak po wsadzeniu do swojej budy fiesta nie będzie szła powyżej 3000obr/min bo wałka nie będzie. A przynajmniej jak się ją da odpalic to sprawdż czy zara po zapaleniu nie ładują za bardzo popychacze(normalne że rodzyna nie znajdziesz), i sprawdź stan oleju. Te silniki są strasznie czułe na jakość i ilośc oleju.
Wiesz jak to jest czasami lepiej dłużej poszukać czy dalej jechać niż sie potem wkurzać. |
_________________ Escort MK3 xr3i 85r. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Sty 2011, 23:41
| ombre888 napisał/a: | | Wiesz jak to jest czasami lepiej dłużej poszukać czy dalej jechać niż sie potem wkurzać. |
no racja
temu lepiej kupić zeteca niż sie upierać na stare cvh
kup zeteka... będziesz wdzięczny tym co tak radzą |
arturlipko
Wysłany: 21 Sty 2011, 02:01
swojego oddam za przysłowiowe 200zl (bez skrzyni) ze wszystkim mam chyba wykres z chmowni ma 86 km generalnie cpp do naprawy , wałek, itp elektoronika 103-4 konie
oczywiście trzeba sobie wyjąć
[ Dodano: Pią Sty 21, 2011 02:01 ]
jest czym tylko czasu niema |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 21 Sty 2011, 06:34
| O widzisz będę się z Tobą kontaktował szkoda że tak późno przeczytałem bo wczoraj akurat byłem w krakowie po kubełki. |
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 33 Dołączył: 12 Gru 2010 Posty: 27 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 21 Sty 2011, 14:16
| a co do tego zeteca to przy swapie jego z 1.4 na gaźniku sa jakieś problemy ?? cos jest potrzebne ?? poza wiąską osprzetem itp bo to wiadome |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 21 Sty 2011, 14:32
| to samo co przy swapie z 1.1 1.3 czy innego, w zasadzie cała mechanika, osprzęt, chłodnica, najlepiej komplet węży, wiązka, komp, przy swapie na 1.8 wypadałoby półosie i skrzynie także mieć od 1.8, ale od 1.6 takze wystarczą |
luki
Wysłany: 21 Sty 2011, 14:44
| marlas666 napisał/a: | | a co do tego zeteca to przy swapie jego z 1.4 na gaźniku sa jakieś problemy ?? cos jest potrzebne ?? poza wiązką z osprzętem itp bo to wiadome |
zbiornik paliwa z pompką elektryczna i najlepiej całą wiązkę silnika i kabinową |
jest i modneo
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
| marlas666 napisał/a: | | a co do tego zeteca to przy swapie jego z 1.4 na gaźniku sa jakieś problemy ?? cos jest potrzebne ?? poza wiąską osprzetem itp bo to wiadome |
silnik, osprzęt, poduchy, sprzęgło, półosie, przegóby, chłodnica, węże, zbiornik paliwa EFI (albo jakaś wydumka z pompą w baku)
mnie Luki ubiegł |
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 21 Sty 2011, 15:34
| a może ktoś ma takiego zeteca 1.6 z lubelskiego albo mazowieckiego |
Wysłany: 21 Sty 2011, 16:24
| proponowałbym szukać jak już kompletu, bądź jak najbardziej pełnego zestawu, bo drobiazgi typu łapa, chłodnica itd mogą cię potem sporo wyjść |
ombre888
Wysłany: 21 Sty 2011, 16:55
| marlas666 napisał/a: | | a może ktoś ma takiego zeteca 1.6 z lubelskiego albo mazowieckiego |
1.6? jak już swapić to 1.8/2.0.
1.6 miał 90ps jest sens? Szybko braknie. Jak byś szukał tego zeteca to Intel(mk1/mk2) swego czasu miał mondeo mk1 na części z 1.8 o ile dobrze pamiętam. Tylko ze to małopolska.
Kurde wszyscy zeetecują swoje fordy. Niedługo nie użyczy poczciwego cvh, a już o RST nie wspomne. |
Wysłany: 21 Sty 2011, 17:02
| z mondeo podejdzie tylko silnik z kolektorami, ew. wiązka nic więcej, żadne łapy, chlodnica weże, skrzynia itd, pompe wody też trzeba zmieniać |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Sty 2011, 17:29
| luk-90 napisał/a: | | z mondeo podejdzie tylko silnik z kolektorami, ew. wiązka nic więcej, żadne łapy, chlodnica weże, skrzynia itd, pompe wody też trzeba zmieniać |
proponuje sie nie wypowiadać jeśli nie miałeś styczności z silnikiem z mondeo |
Wysłany: 21 Sty 2011, 18:23
| Stunt_Man napisał/a: | | proponuje sie nie wypowiadać jeśli nie miałeś styczności z silnikiem z mondeo |
To Mnie popraw, jestem człowiekiem i mylić się mogę, na krytykę też jestem otwarty i nie obrażę się jak to niektórzy mają w zwyczaju, więc wysil się i napisz coś ciekawszego
Z informacji jakie znalazłem w necie to w porównaniu do zeteca w fieście alternator jest z tyłu, łapa jest inna, chłodnica jest inna, miska olejowa i kilka innych rzeczy, ale to tyczy się motoru 2.0, nie wiem czy z 1.6/1.8 jest podobnie tak czy inaczej chętnie się dowiem. |
Pele
Wysłany: 21 Sty 2011, 23:36
| luk-90 napisał/a: | | to w porównaniu do zeteca w fieście alternator jest z tyłu, łapa jest inna, chłodnica jest inna, miska olejowa i kilka innych rzeczy |
A co za problem przerobić i dostosować
| Peedro napisał/a: | Ze ścierki to na pewno pasuje |
No dobła, mój błąd |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 22 Sty 2011, 07:12
1.6 miał 90ps jest sens? |
W serii.. Z tego co wyczytałem można go wyciągnąć po pewnych zamianach na 110ps, a jak jeszcze będzie mało to i tak można z niego jeszcze więcej wyciągnąć. |
Wysłany: 22 Sty 2011, 13:03
| Intense napisał/a: | W serii.. Z tego co wyczytałem można go wyciągnąć po pewnych zamianach na 110ps, a jak jeszcze będzie mało to i tak można z niego jeszcze więcej wyciągnąć.
_________________ |
Na początku też myślałem o tej mozliwości i znalazłem na fordklubpolska ciekawy temat, gdzie gościu modził escorta 1.6 90ps na gratach z mondeo, tu masz link poczytaj sobie, powiem tylko ze osiągnął czas do setki taki jak S'ka
http://forum.fordclubpols...o+jest+idealnie |
